[RS1] Cognement en 1ère malgré moteur vers l'avant
vcm16
Prénom : Vincent
Voiture : RS3 Trophy
Departement : 16
Slogan : rs un jour, rs toujours
Messagepar vcm16 » ven. 11 déc. 2015 14:33
Bonjourcomme dit dans le titre lors d'une accélération franche en 1ère comme si on voulait faire un run par exemple, cela fait un gros cognementje précise que j'ai déjà tiré le moteur coté distri vers l'avant ......mais encore ce bruitle silent bloc coté boite est neufvous auriez une piste merci
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 14:33
vcm16
Prénom : Vincent
Departement : 16
salut gé,sur la biellette anti couple sous le moteur j'ai un powerflexpeut être une rotule ou triangles ?je pourrai regarder cela de plus près car je vais bientôt la rabaisser cela ne m'étonnerait pas quand quant j'accéréle fort l'avant a l'air de saucissonnet dans tous les sens
gé
Messagepar gé » ven. 11 déc. 2015 14:33
Ca ressemble a un pb de triangle, il faudrait tester la rotule de direction aussi... Quel genre de bruit ?
vcm16
Prénom : Vincent
Departement : 16
gé a écrit: Ca ressemble a un pb de triangle, il faudrait tester la rotule de direction aussi... Quel genre de bruit ? pas facile à décrire..... ça fait comme un cognement, quelque chose qui viendrait taper sur autre chose, cela fait comme un craquement, pas facile à décrireje sais même pas si je fait une vidéo avec mon portable on l'entendra, j'essayerai
gé
Un cognement assez sourd en acceleration ca m evoque plutot un silent bloc moteur, peut etre un bruit dans le collecteur d echappementCourage
motus306
Prénom : guillaume
Voiture : clio 3 RS ph2
Messagepar motus306 » ven. 11 déc. 2015 14:33
Essaye de tirer la aussi la boite vers l'avant.Et essaye de mettre une rondelle sous les vis du support moteur coté distrib,il y en a qui l'ont fait et ca a marché.
vcm16
Prénom : Vincent
Departement : 16
pour tirer la boite vers l'avant il fait que je redemonte filtre a air, batterie et compagnie ?
gé
Au moins la batterie, pour pouvoir devisser un peu le support superieur de boite et decaler vers l avant de quelques mm
vcm16
Prénom : Vincent
Departement : 16
ce matin en essayant de faire la video, j'ai remarque un petit bruit quand je vais vers l'avant et lorsque je vais vers l'arrière cela le refait comme si quelquechose avait du jeu et faisait du bruit dans un sens et aussi dans l'autre lorsque cela rattrape le jeu.j'essaye de vous mettre ça ce soir
Alfox
Prénom : Alaric
Voiture : Clio RS1
Departement : 72
Slogan : Life is too short to drive boring cars!
Messagepar Alfox » ven. 11 déc. 2015 14:33
Beaucoup de Clio 2 RS font des claquements en 1ere.Il n'est de toutes façon pas recommandé pour la longévité de la boite de tirer en premiere.Et puis pour ce que ca sert...
vcm16
Prénom : Vincent
Departement : 16
Alfox a écrit: Beaucoup de Clio 2 RS font des claquements en 1ere.Il n'est de toutes façon pas recommandé pour la longévité de la boite de tirer en premiere.Et puis pour ce que ca sert... entierement d'accord avec toi mais c'est pas trop rassurant le bruit lol !
vcm16
Prénom : Vincent
Departement : 16
voici une petit vidéo du bruit
https://youtu.be/Az1Vhovv208pour la vidéo du cognement lui même ça rend pas avec le téléphone
motus306
Prénom : guillaume
vcm16 a écrit: ce matin en essayant de faire la video, j'ai remarque un petit bruit quand je vais vers l'avant et lorsque je vais vers l'arrière cela le refait comme si quelquechose avait du jeu et faisait du bruit dans un sens et aussi dans l'autre lorsque cela rattrape le jeu.j'essaye de vous mettre ça ce soir Peut être la tige du support moteur coté boite qui s'est dévissé de la boite quand tu as démonté ton support de boite.J'avais eu le cas à l'époque et j'avais galéré avant de trouver.
vcm16
Prénom : Vincent
Departement : 16
motus 306 a écrit: vcm16 a écrit: ce matin en essayant de faire la video, j'ai remarque un petit bruit quand je vais vers l'avant et lorsque je vais vers l'arrière cela le refait comme si quelquechose avait du jeu et faisait du bruit dans un sens et aussi dans l'autre lorsque cela rattrape le jeu.j'essaye de vous mettre ça ce soir Peut être la tige du support moteur coté boite qui s'est dévissé de la boite quand tu as démonté ton support de boite.J'avais eu le cas à l'époque et j'avais galéré avant de trouver. je vais regarder tout ça quand je la rabaisserai, les vis de support de boite je l'ai ai serre au frein filet normal.....
motus306
Prénom : guillaume
Les vis sont au frein filet mais moi je parle de l'espèce de tige fileté vissée sur la boite.Quand tu desserres l'écrou du support moteur,il arrive que cette tige se desserre de la boite.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 104 invités
