				[3RS2] Claquement lors du passage de vitesse
				Publié : ven. 11 déc. 2015 14:34
				par Brice.gsd
				Salut a tous !
J ai un bruit de claquement au niveau du levier de vitesse quand je passe en 2eme ou 5eme meme moteur eteind.
Est ce que ça vous est déja arivé et comment résoudre ce probleme ?
				par Brice.gsd
				 	  k2rapreslavage a écrit:			  Et en roulant ? et à chaud ?	 Ca le fait tous le temps, j ai retiré le souflet et j ai mis du wd40 au pied du levier ca a l air d avoir reduit le claquement!
				par Brice.gsd
				 	  Brice.gsd a écrit:			   	  k2rapreslavage a écrit:			  Et en roulant ? et à chaud ?	 Ca le fait tous le temps, j ai retiré le souflet et j ai mis du wd40 au pied du levier ca a l air d avoir reduit le claquement!  	Ça a finalement recommencé ce matin.En faite c est quand je bouge le levier de droite a gauche que ça claque.Du coup quand je roule et que je passe de la 5 a la 2 ca le fait. Ca fait comme si il y avait quelque chose qui s enclenche quand le levier est coté gauche et qui se redeclenche quand je repasse du coté droit.
				par Brice.gsd
				 	  Brice.gsd a écrit:			   	  Brice.gsd a écrit:			   	  k2rapreslavage a écrit:			  Et en roulant ? et à chaud ?	 Ca le fait tous le temps, j ai retiré le souflet et j ai mis du wd40 au pied du levier ca a l air d avoir reduit le claquement!  	Ça a finalement recommencé ce matin.En faite c est quand je bouge le levier de droite a gauche au point mort que ça claque.Du coup quand je roule et que je passe de la 5 a la 2 ca le fait et quand je passe de la 2 a la 5 . Ca fait comme si il y avait quelque chose qui s enclenche quand le levier est coté gauche et qui se redeclenche quand je repasse du coté droit.
				par Fmartin360
				Je crois que j'ai la meme chose sur la mienne. De temps en temps, en ramenant le levier vers la gauche (souvent pour aller chercher la 1ere depuis le point mort), je sens et j'entends un petit clonc.Un collègue RS-iste me dit que c'est normal. J'imagine donc que c'est la commande de boîte qui est foutue comme ça, et que selon les cas on le sentira ou pas...Moi en tout cas j'arrête de m'en inquiéter. Tiens nous au courant...
				par Brice.gsd
				 	  Fmartin360 a écrit:			  Je crois que j'ai la meme chose sur la mienne. De temps en temps, en ramenant le levier vers la gauche (souvent pour aller chercher la 1ere depuis le point mort), je sens et j'entends un petit clonc.Un collègue RS-iste me dit que c'est normal. J'imagine donc que c'est la commande de boîte qui est foutue comme ça, et que selon les cas on le sentira ou pas...Moi en tout cas j'arrête de m'en inquiéter. Tiens nous au courant...	Ça me rassure de pas etre le seul dzns ce cas.J ai bien envie d aller voir chez renault mais j ai peur qu ils me fassent changer des pièces inutiles...
				par Val_91
				Regarde toi même ... un coup d'oeil sous la caisse et quelqu'un qui bouge le levier tu va voir desuite.
				par Fmartin360
				Je viens de rediscuter avec mon collègue : selon lui c'est le mécanisme de verrouillage de la marche arrière.
				par Brice.gsd
				Je vais l emmener chez renault lundi pour voir ce qu ils en pensent
				par Dan78
				Des news de ton problème ?
				par Brice.gsd
				 	  Dan78 a écrit:			  Des news de ton problème ?	Pour le moment ça ne le fait plus, je verrais si ça recommence.
				Publié : mar. 27 juin 2017 11:47
				par Max63
				Salut à tous !
Je remonte ce topic car j'ai le même soucis sur la mienne et je voulais savoir si vous aviez trouvé le soucis et comment le régler ?
				Publié : mar. 8 août 2017 18:59
				par twinlio
Bonjour
J'ai le même problème sur ma 3rs2 .
Si vous avez une solution à notre problème.
Moi je continue à chercher si je trouve je vous donnerai de news
