[RS1] Problème démarrage à chaud
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:34
par nico52
J'aimerais tout d'abord préciser que les pièces suivantes sont neuves:- Bougies- Boitier papillon- Sonde VDO- Actuateur de ralentiA froid, aucun problème la voiture démarre sans souci malgré un ralenti qui oscille un peu mais en laissant la voiture se reposer (1H par exemple), il faudra user de l'accélérateur sinon la voiture démarre et cale...J'ai beau chercher sur les différents forums, je n'ai rien trouvé de similaire
par nico52
Merci pour cette remarque pertinente...
par gé
L'actuateur de ralenti qu'est-ce que c'est par rapport à la sonde VDO? Ce n'est pas la même chose ?A mon avis c'est par là qu'il faut chercher...si la voiture démarre bien à froid (ou à-peu-près), puis cale à chaud après avoir démarrer normalement (d'après ce que j'ai compris), c'est sans doute que la sonde n'est pas bien initialisée et ne fournit pas asez d'air au moteur au ralenti, d'où un calculo qui n'arrive pas à gérer
par nico52
Oui il se peut que je fasse une erreur lexicale, j'ai bien changé la sonde VDO et la pièce qui est reliée à l'axe du papillon (quel est son nom??). A savoir que le problème existait déjà avant le changement de ces 2 pièces ;)
par gé
potentiomère d'accélération?
par gé
Pas d'autres pb de fonctionnement moteur, à l'accélération/décélération, ou en régime stabilisé à chaud?
par nico52
Oui, ou capteur de position papillon...Enfin bref, je sèche après avoir changé ces pièces
par gé
ca ressemble bien à un pb de sonde de ralenti inefficace à chaud, donc qui n'ouvre pas assez le débit d'air, d'où moteur qui s'étouffe...
par nico52
Il faudrait que je re-teste mais il me semble qu'à chaud, juste après avoir coupé le contact, la voiture redémarre et pas après avoir laissé le moteur refroidir un peu...Le problème ne peut il pas venir d'une autre sonde, type lambda?
par gé
non, a priori, pas au démarrage
