[RS2] Problème moteur
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:34
par sam-sam82
Bonjour à tous. j'ai enfin ma clio 2 phase 2 rs. Mais je viens de voir qu elle à des soucis.Le premier qui m'inquiète un peu ces le moteur.à chaud la voiture tousse le ralentie au compteur et stable mais au resentie elle vibre et sortie d'échappement elle tousse.On dirait des problèmes d'allumage. Je pensais a l'une des bougie moteur ou l allumage sur un cylindre qui est défectueux. Ou pire un injecteur qui commence à lacher. J'ai besoin d'aide pour savoir d'où peut venir le problème.
par sam-sam82
à j'avais peur. Car j'avais l'impression qu'elle avait des ratés.. merci de linfo. Tu connais un peu les problèmes de clim?
par Attila
sam-sam82 a écrit: à j'avais peur. Car j'avais l'impression qu'elle avait des ratés.. merci de linfo. Tu connais un peu les problèmes de clim? Ça non, fait un post y'a bien un membre qui saura aider.
par gé
Attila a écrit: Pas de souci elles le font toutes, ça tousse et ça vibre au ralenti. Bonjour, Non non, pas la mienne... Vibrations=peut etre silent blocs de boite et de moteur (support superieur et biellettes anti couple) sinon tringlerie et sime t blocs de cremaillereCordialement
par sam-sam82
Ces surtout les raté qui m'inquiète.
par gé
Si les rates au ralenti se produisent a chaud, il faut verifier deja le systeme antipollution, et les sondes a oxygene pour commencer... Apres, allumage, bobines, gestion du boitier pap et du capteur d acceleration
par Alfox
Un F4R a un ralenti patate a l'echapement, c'est normal.
par sam-sam82
Ces vraiment bisare sa qu'il pétarade. après si vous dite ces normal. Donc bon daccord
