[RS2] Probleme de ralenti
chaumet
Messagepar chaumet » ven. 11 déc. 2015 14:34
Bonjour à tous j'ai un petit problème de ralentit et de démarrage alors pour le problème de ralentit mon moteur donne des petits a coup et pétarade a l'échappement c'est léger mais chiant sachant que j'ai nettoyé mon boitier papillon et fait une grosse révision (bougie,huile,air...)Et mon problème de démarrage je suis obligé de tourné 2 fois la clé avant d'actionné le démarreur pour qu'elle démarre au poil.CI quelqu'un a des solution ça serais cool de m'aidé.Merci par avance.clio rsde 2002 177000kms2,0l 16
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 14:34
chaumet
justement j'ai changer les bougies et les anciennes était pas bien serrer.mes fils de bougies sont bien clipser(j'ai mis du nettoyant contact)j'ai verifier en meme temps que j'ai nettoyé le boitier papillon.
gé
Messagepar gé » ven. 11 déc. 2015 14:34
Pas de temoin dfaut ?
chaumet
non passage aussi a la valise ,pas de default
chaumet
bobine possible ?
gé
Tres probable, elle est d origine?
chaumet
J'en ai aucune idée. Je l'ai acheter ta peur de temps et le carnet d'entretien dit pas grand chose mise a part les entretien courant.
mikadu84
Messagepar mikadu84 » ven. 11 déc. 2015 14:34
peut être bobine ..mais pas sur combien ta coutez le passage a la valise chez renaut car moi je dois l'amenez pour voyant air bag et service allumée
chaumet
passez aux multidiag a mon taf
mikadu84
ta la chance de pouvoir le faire au taf ..moi je cherche comment soudez les fils des connectiques sous le siège j arrive pas a trouvez sur le forum.. pour ton problème si après avoir contrôler ton allumage je penserais a peut etre debit d essence ..
chaumet
Ok je vais essayer la bobine et je verrait. Pour tes fil va chez un distributeur de pieces détachée et demande de la guene thermo avec éteint. Ou sans.
mikadu84
ok merci beaucoup je vais allez voir.. tiens nous au courant pour ton soucis de ralentit
Attila
Prénom : Julien
Voiture : Clio RS
Slogan : Maximum Attack
Messagepar Attila » ven. 11 déc. 2015 14:34
Pour ton problème de démarrage regarde si ton capteur PMH a été changé avec le nouveau faisceau, il y a pas mal de problème dû au faisceau. Le nouveau capteur est livré avec la connectique et un bout de faisceau à ressouder après avoir coupé l'ancienne connectique
chaumet
Non capteur d'origine. Au passage je l'ai nettoye ca change rien merci quand même. Je vai essayer la bobine des que je peut.
Attila
Prénom : Julien
Voiture : Clio RS
chaumet a écrit: Non capteur d'origine. Au passage je l'ai nettoye ca change rien merci quand même. Je vai essayer la bobine des que je peut. Le problème n'est pas le capteur en lui même si tu relis mon post, c'est la connectique qui est pourri, commun a toutes les clio 2
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 109 invités
