Moteur tousse et bruit métallique
qs-racer
Voiture : Clio 3 rs2 20th
Messagepar qs-racer » ven. 11 déc. 2015 14:34
Un collègue a un problème sur son scenic 1.9D de 2008.
Ralenti stable, mais sur un filet de gaz, ça tousse, ça fume blanc, et si on reste sur ce filet ça s'amplifie et fait un bruit métallique au milieu du moteur, vers l'arriere.
Pas de defaut lu sur le calculo, le précedent a été effacé il y a 820km et je n'ai pas pu le lire.
Une idée d'ou ça vient ?
Sur la video, filet de gaz constant, les accoups se font tout seul.
https://youtu.be/GvlM_TbwQKw
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 14:34
qs-racer
[Scenic, pas RS] Moteur tousse et bruit métallique
Ca sent le carburant. Et ça fume tout le temps, donc pas possible qu eça soit de la condensation, il y en a trop.Le probleme apparait desfois chaud au feux rouge, ça fait sauter la voiture.
jun
Voiture : Clio 1.6 16v
Departement : 91
Slogan : Un jour, je l’aurais
Messagepar jun » ven. 11 déc. 2015 14:34
si ça sent le carburant (HC), tu as plusieurs possibilité : - catalyseur non amorcé (ça peut être très long de l'amorcer et on peut le désarmorcer après des longues phases de petit posés de pied où on le gave en carburant sans qu'il y ait catalyse...)- un début dinjecteur qui fatigue- RGN du FAPlà juste avec ce que tu décris il est difficile de diagnostiquer.
qs-racer
Mon collègue va démonter et nettoyer l'egr ce weekend.Cote injection, la pression lu sur la prise ODB est de 30.000 kpa, mais c'est global donc ça permet pas de voir si un injecteur est fatigué. Ca se voit en demontant les injecteurs si il y a un problème ou faut faire un diag à la valise individuelle chez renault?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 176 invités
