[RS2] Probleme de ralenti
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:34
par chaumet
Bonjour à tous j'ai un petit problème de ralentit et de démarrage alors pour le problème de ralentit mon moteur donne des petits a coup et pétarade a l'échappement c'est léger mais chiant sachant que j'ai nettoyé mon boitier papillon et fait une grosse révision (bougie,huile,air...)Et mon problème de démarrage je suis obligé de tourné 2 fois la clé avant d'actionné le démarreur pour qu'elle démarre au poil.CI quelqu'un a des solution ça serais cool de m'aidé.Merci par avance.clio rsde 2002 177000kms2,0l 16
par chaumet
justement j'ai changer les bougies et les anciennes était pas bien serrer.mes fils de bougies sont bien clipser(j'ai mis du nettoyant contact)j'ai verifier en meme temps que j'ai nettoyé le boitier papillon.
par gé
Pas de temoin dfaut ?
par chaumet
non passage aussi a la valise ,pas de default
par chaumet
bobine possible ?
par gé
Tres probable, elle est d origine?
par chaumet
J'en ai aucune idée. Je l'ai acheter ta peur de temps et le carnet d'entretien dit pas grand chose mise a part les entretien courant.
par mikadu84
peut être bobine ..mais pas sur combien ta coutez le passage a la valise chez renaut car moi je dois l'amenez pour voyant air bag et service allumée
par chaumet
passez aux multidiag a mon taf
par mikadu84
ta la chance de pouvoir le faire au taf ..moi je cherche comment soudez les fils des connectiques sous le siège j arrive pas a trouvez sur le forum.. pour ton problème si après avoir contrôler ton allumage je penserais a peut etre debit d essence ..
par chaumet
Ok je vais essayer la bobine et je verrait. Pour tes fil va chez un distributeur de pieces détachée et demande de la guene thermo avec éteint. Ou sans.
par mikadu84
ok merci beaucoup je vais allez voir.. tiens nous au courant pour ton soucis de ralentit
par Attila
Pour ton problème de démarrage regarde si ton capteur PMH a été changé avec le nouveau faisceau, il y a pas mal de problème dû au faisceau. Le nouveau capteur est livré avec la connectique et un bout de faisceau à ressouder après avoir coupé l'ancienne connectique
par chaumet
Non capteur d'origine. Au passage je l'ai nettoye ca change rien merci quand même. Je vai essayer la bobine des que je peut.
par Attila
chaumet a écrit: Non capteur d'origine. Au passage je l'ai nettoye ca change rien merci quand même. Je vai essayer la bobine des que je peut. Le problème n'est pas le capteur en lui même si tu relis mon post, c'est la connectique qui est pourri, commun a toutes les clio 2
