[3RS2] Collecteur et berceau
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:34
par scoobydoo03
Bonjour , devant ressouder mon collecteur ,j ai deja reussi pour dépanner a le faire par dessus mais la je vais etre obliger de le deposerpour le souder par dessus , javais retirer les essuies glaces ,retiré le bas de pare brise ,tout les plastiques ect pensez vous qu il puisse sortir d en haut ? sinon tomber le berceau c est ca ? les triangles ect ? combien de temps d apres vousMerci
par guiguitou
Je l'ai fait ce w.e! Meme probleme que toi au niveau du collecteur.. j'ai mis 7h environ pour le deposer. Il faut desacoupler les pivot des triangles, deviser les bielettes de bar stab, desacoupler le direction, retirer le pare choc avant et les passages de roues pour pouvoir retirer le berceau du radiateur ( ne pas oublier d'atacher le radiateur sinon il tombe) et faire descendre le berceau. Il faudra changer le joint du collecteur ainsi que les ecrou pour faire ca bien
par guiguitou
J'ai oubliai il y a aussi les faiseaux électrique des sonde lanbda! L'un est clipsé et l'autre passe sous la barre stab donc il faut les liberer sinon tu va les arracher
par scoobydoo03
Ah oui... L atelier manonce 1h pour tomber le berceau bon c'est un agent sport mais sacré différence
par chubol
scoobydoo03 a écrit: Ah oui... L atelier manonce 1h pour tomber le berceau bon c'est un agent sport mais sacré différence Salut,pas la peine de tomber la partie avant du berceau: la partie arrière suffit.Tu désolidarises la colonne de direction du berceau.Tu détaches la BAR au niveau des biellettes.Tu vires la biellettes de direction des trains.Tu sépares les triangles des trains.Tu enlèves aussi les biellettes anti-rotation des triangles.Tu tombes la partie arrière du berceau avec les triangles.Je crois que c'est tout.1h - 1h30 pour déposer la partie arrière du berceau, ça me semble faisable dans de bonnes conditions (un pont).Dans de mauvaises conditions, ça peut devenir long, c'est sûr! (c'est mon avis)A+
par scoobydoo03
chubol a écrit: scoobydoo03 a écrit: Ah oui... L atelier manonce 1h pour tomber le berceau bon c'est un agent sport mais sacré différence Salut,pas la peine de tomber la partie avant du berceau: la partie arrière suffit.Tu désolidarises la colonne de direction du berceau.Tu détaches la BAR au niveau des biellettes.Tu vires la biellettes de direction des trains.Tu sépares les triangles des trains.Tu enlèves aussi les biellettes anti-rotation des triangles.Tu tombes la partie arrière du berceau avec les triangles.Je crois que c'est tout.1h - 1h30 pour déposer la partie arrière du berceau, ça me semble faisable dans de bonnes conditions (un pont).Dans de mauvaises conditions, ça peut devenir long, c'est sûr! (c'est mon avis)A+ Ok merci oui biensur c est avec un pont et de plus la garage renault sport ou j ai demander fait du rallye donc il doivent avoir l habitude pour qu il dise 1H .
par scoobydoo03
Hello bon collecteur inox commander des qu il sera posé je vous montre ca ca va ronronner
par k2rapreslavage
L'ultra cheap d'Ebay j'imagine ?
par Elbucho
Ca fait quel bruit un collecteur dessoudé? Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
par scoobydoo03
Sur ebay oui . Ça fait du boucan. ..et un bruit de casserole lol
