[RS2] Montage instrumentation Pression/Température d'huile
- DaG49
- Clioteux Confirmé
- Voiture : Clio RS2
- Departement : 49
- Slogan : BORN TO RIDE, RIDE TO DIE
Salut !Je planche sur le montage de deux manos :Mano de Pression d'huileMano de température d'huilePour ce faire, j'essaie de me renseigner sur les différents montages possibles.J'ai en ma possession une sonde de Clio 16S phase 1, mais pour le reste qui a la possibilité de me fournir la listes des pièces à prévoir (capteur, faisceau, manos compatibles ...)Je sèche un peu, et les Tutos dispo n'ont plus aucunes photos ...Merci !
- Attila
- Modérateur
- Prénom : Julien
- Voiture : Clio RS
- Departement : 69
- Slogan : Maximum Attack
Commande d'abord tes mano, les sondes doivent être fournis, moi je vais me tourner vers des stack qui me semblent pas mal.Après pour la sonde de pression d'huile tu as des rallonges par exemple chez demon tweek qui sont fourni avec les adaptateurs que tu souhaites, celui-ci par exemple permet de mettre le capteur de basse pression d'origine et celui de ton mano également.http://www.demon-tweeks.co.uk/performan ... te-t-piece
- DaG49
- Clioteux Confirmé
- Departement : 49
C'est pas mal ça ! Du coup ça me permet de garder l'info alerte au tdb et d'adapter une sonde de pression/température ?
- DaG49
- Clioteux Confirmé
- Departement : 49
Pour les initiés, vous en pensez quoi de ces kits ?http://www.nsbconcept.com/242_gauge-development
- DaG49
- Clioteux Confirmé
- Departement : 49
Sinon, si j'ai bien compris il faut simplement trouver les deux manos compatibles avec la sonde de 16S pour avoir l'info température/pression ?
Attila a écrit: Commande d'abord tes mano, les sondes doivent être fournis, moi je vais me tourner vers des stack qui me semblent pas mal.Après pour la sonde de pression d'huile tu as des rallonges par exemple chez demon tweek qui sont fourni avec les adaptateurs que tu souhaites, celui-ci par exemple permet de mettre le capteur de basse pression d'origine et celui de ton mano également.http://www.demon-tweeks.co.uk/performan ... te-t-piece C'est ce que je cherche depuis un bout de temps, génial !!! Merci DaG49 a écrit: Sinon, si j'ai bien compris il faut simplement trouver les deux manos compatibles avec la sonde de 16S pour avoir l'info température/pression ? Pour moi, il te suffit de prendre un mano de température d'huile pour la sonde de 16S, et un de pression d'huile (correspondant à la portée de ta sonde) pour la sonde de pression d'huile.Je pense me tourner vers du VDO
- DaG49
- Clioteux Confirmé
- Departement : 49
C'est les manos VDO qui sont compatibles ;)
- DaG49
- Clioteux Confirmé
- Departement : 49
Des personnes qui ont monté une sonde de 16S et les instrumentations compatibles SVP ?
- Attila
- Modérateur
- Prénom : Julien
- Voiture : Clio RS
- Departement : 69
DaG49 a écrit: C'est pas mal ça ! Du coup ça me permet de garder l'info alerte au tdb et d'adapter une sonde de pression/température ? C'est bien ça.
- chubol
- Prénom : Yannick
- Voiture : C3RS1 R...
- Departement : 67
Salut,j'ai monté des manos de pression et de tempé d'huile il y a quelques semaines sur la mienne.J'ai utilisé ceci:_ plaque sandwich_ mano de pression (avec câblage + sonde)_ mano de tempé (avec câblage + sonde)J'ai acheté ici:http://www.swapland.fr/346-manometre-depot-racingSi ça peut t'aider...A+
- DaG49
- Clioteux Confirmé
- Departement : 49
Merci pour les infos ! Je détaillerai mon montage quand j'aurai tout reçu. Je suis allé me faire fabriquer un flexible sur mesure pour déporter ma sonde de pression.J'envoie les photos ;-)Sinon pas de plaque sandwich pour moi, j'aimerai bien passer sur une modine à la place.
- DaG49
- Clioteux Confirmé
- Departement : 49
Si jamais ça peut intéresser, une commande groupée pour flexibles sur mesure peut se faire !
- chubol
- Prénom : Yannick
- Departement : 67
DaG49 a écrit: Merci pour les infos ! Je détaillerai mon montage quand j'aurai tout reçu. Je suis allé me faire fabriquer un flexible sur mesure pour déporter ma sonde de pression.J'envoie les photos ;-)Sinon pas de plaque sandwich pour moi, j'aimerai bien passer sur une modine à la place. Une modine peut être associée à une plaque sandwich, pas de soucis.La plaque sandwich s’insère entre la modine et le bloc.C’est juste une info...a+
- DaG49
- Clioteux Confirmé
- Departement : 49
Oui je sais bien ;) Seulement si je peux réduire l'épaisseur entre plaque sandwich/modine/filtre avec les risques éventuels de fuites supplémentaires ... Mais il est vrai que c'est moins prise de tête, le montage via plaque sandwich est plus simple !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 173 invités |
