[RS3] Passage des fils pour montage manos
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:36
par requin51
J'ai besoin de monter une lambda large bande avec son mano pour mise au point moteur...La question est :Par où passez vous les fils pour le montage de vos mano ? (lambda, huile ou autre...)J'ai démonté la baie de pare brise = pas évident de percer pour récupérer les fils à l'interieurJe pensais passer par le levier de vitesse, mais il se démonte par dessous, le pare chaleur gêne... c'est la merde ! (j'ai pas de pont)et au niveau du mastervac, entre les 2cm d'isolant à l'interieur et l'isolant moquette coté moteur, on voit que dalle
par requin51
cool merci ! j'ai prix des photos, sur la RS3, il y a un max plus d'isolant phonique, on voit que dalle ! je mets les photos ce weekend...
par philfree
Tu.vois que dalle mais il est là, moi aussi j'ai une RS3. Tire le coté pédalier, ya pas le choix sinon il vient pas.
par Gégé
C'est le passage du cable sur RS1 donc valable sur RS2/3.Moi sur ma RS1 on avait percé le tablier dans la baie et recuperer le fil sous le tableau de bord.
par requin51
Sur la mienne, par rapport aux photos du lien plus haut, il y a plus d'isolant phonique et les conduites de frein passent juste devant...après avoir déplacé le vase d'expansion:le fameux téton:
par philfree
Ben voilà
