[RS2] Impossible de démarrer suite grosse pluie?
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:36
par loop
Salut a tous, pensant être sortis des galères avec ma rs2 alors que visiblement non pas du tout.Je m'explique, hier je laisse mon frère conduire mon auto jeune permis on fais 60 km vraiment tranquillement il a pas du dépasser les 4000tr pour vous dire.On rentre il gare la voiture l’éteins puis on va manger ( )Une heure après je monte dedans impossible de démarrer, le démarreur tourne puis ce coupe au bout de trois secondes sans que le moteur n'ai pu démarrer. Dans un premier temps je vérifie ma batterie, elle est ok.Si j'attends bien que tout les voyants s’éteignent contact mis j'ai le voyant stop qui reste allumé et le point rouge reste fixe.J'ai une petite valise de diagnostique a pas chère mais qui permet de lire les codes. Je trouve le code p0325, après un peu de recherche ce code correspondrais au capteur pmh et ou cliquetis. SI certains savent me le confirmer?J'ai du coup tentant un reset calculateur, la voiture a redémarrer et tourne bien mais dés que je la coupe ça recommence pareil.Voila si certains on des avis? Je pense passer chez Renault chercher un capteur pmh ce soir. Merci a ceux qui prendrons le temps de me lire
par gé
Bonjour,le code défaut 0325 d'après mes sources consultées correspond plutôt à un défaut de capteur de cliquetis, soit absent soit détérioré (pièce ou faisceau), qui doit mettre le moteur en "sécurité"...Le voyant rouge fixe au tdb rappelle plutôt un pb de déverrouillage moteur par le transpondeur.Cordialement
par did5445
bonjour,regarde au niveau des relais dans le boitier a gauche,si ton démarreur coupe au bout de 3 seconde c est souvent le relais de pompe a essence ou injection(le boitier noir prend l umidité)(entend tu la pompe a essence fonctionner au contact?,pour faire un essais tu bouge les relais pendant que quelqu un essaye de démarrer
