[3RS] Secousses moteur à froid en 1ère
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:36
par OLIVIER13310
Bonjour, Depuis peu, voiture à froid et en première, j’ai la voiture qui donne des à-coups moteurs uniquement à froid.Par acquis de conscience, j’ai changé les bougies et le filtre à air, mais rien n’y fais.Pouvez-vous m’aider ?
par OLIVIER13310
Merci pour ces lumièresNon, je n'ai pas de problèmes de ralenti.Je vais commencer par le nettoyage des injecteurs, ensuite du boitier papillon et après la sonde de température Affaire à suivre
Re: [3RS] Secousses moteur à froid en 1ère
par geo13
OLIVIER13310 a écrit: Bonjour, Depuis peu, voiture à froid et en première, j’ai la voiture qui donne des à-coups moteurs uniquement à froid.Par acquis de conscience, j’ai changé les bougies et le filtre à air, mais rien n’y fais.Pouvez-vous m’aider ? salutca le fait tous le temps a froid?
par Athmos
Les à-coups à froid sur 3 RS sont un phénomène connu !Moi ça m'arrive à peu près tous les jours, et depuis que la voiture est neuve ...Rien d'inquiétant.Suffit de démarrer vraiment très tranquillement, ou même mieux, de la laisser chauffer quelques minutes avant de partir.
par OLIVIER13310
Merci pour les conseilsOui, cela le fais uniquement à froid et depuis peux Je viens de mettre un nettoyant a injecteur, dans le réservoir à essence, ça peut lui faire que du bienQuand j aurais un peut de temps je vais démonté le papillon pour voir son état et lui donner un petit coup de nettoyage Et après je verrais Bon week
par cliocup
Athmos a écrit: Les à-coups à froid sur 3 RS sont un phénomène connu !Moi ça m'arrive à peu près tous les jours, et depuis que la voiture est neuve ...Rien d'inquiétant.Suffit de démarrer vraiment très tranquillement, ou même mieux, de la laisser chauffer quelques minutes avant de partir. Phenomene connu meme sur les rs2 rs3 3rs etc..R.A.S
par speedturbo33
OLIVIER13310 a écrit: Merci pour les conseilsOui, cela le fais uniquement à froid et depuis peux Je viens de mettre un nettoyant a injecteur, dans le réservoir à essence, ça peut lui faire que du bienQuand j aurais un peut de temps je vais démonté le papillon pour voir son état et lui donner un petit coup de nettoyage Et après je verrais Bon week Accélère moins quand elle est froide et tu t'en rendras pas compte...Ou fais la chauffer 2 min avant de partir.Rien d'anormal.
par OLIVIER13310
Bonjour Depuis hier les coups moteurs sont plus franc et le voyant moteur clignote Mauvais présage
par Clemynou
Ça sens une ou plusieurs bobine de grillées
par Tolaria
A vérifier mais il me semble que ca peu venir de la sonde lambda avant cata qui fait mal son boulot a froid. Elle envoie de mauvaises infos au calculateur qui de se faite gère mal le mélange air essence d'où les à-coups et le voyant qui clignotte. j'ai le même soucis que toi.
par OLIVIER13310
OkMerci pour les conseilsJe vis pas tourner autour du pot, je vais changer les bobines et la sonde lambda
par beebop
OLIVIER13310 a écrit: OkMerci pour les conseilsJe vis pas tourner autour du pot, je vais changer les bobines et la sonde lambda passe la à la valise de diagnostique, si le voyant s' allume c' est qu' un problème est détecté. ne change pas des pièces sans savoir si elles sont bonnes ou pas. (enfin ce n' est que mon avis de mécanicien)a plus
par Clemynou
Ouais passe a la valise , tu devrais avoir défaut de combustion remonté si c'est une bobine ;)
par d.two
Bonsoir à tous,J'ai exactement le même problème que Olivier avec ma titine !Le moteur donne des à coups à froid en première.J'ai mis des bougies neuve mais rien n'a changer.J'essaierais de prendre rendez-vous chez Renault pour qu'il la passe à la valise diagnostic pour voir si il détecte quelque chose.Je précise ma voiture est toute d'origine à part le filtre à air (un green je crois) pour remplacer celui d'origine dans sa boite et aucun voyant d'anomalie d'allumer.J'ai la voiture depuis 1 mois et à part ce petit désagrément, tout roule comme une horloge.
par speedturbo33
Et si tu la fais tourner 2 min avant de partir elle fait des à coups aussi?
