[3RS] Demontage collecteur
bonjour a tous ..suite a une casse du collecteur d echappement...je voudrait des conseil pour le demontage de celui ci...a savoir faut il tombez le berceau ou pas?si un lien est dispo merci d avance de m aiguillez...
HS ONJustement, j en profite pour poser la question , je dois changer ma cremaillere donc a premiere vue je dois deposer le berceau, y a t il un tuto pour cela?merciHS OFF
- chubol
- Prénom : Yannick
- Voiture : C3RS1 R...
- Departement : 67
cliocup a écrit: HS ONJustement, j en profite pour poser la question , je dois changer ma cremaillere donc a premiere vue je dois deposer le berceau, y a t il un tuto pour cela?merciHS OFF Pas sûr qu'il faille déposer le berceau pour sortir la crémaillère.Si ça ne passe pas, ça ne se joue pas à grand chose... ça coince peut-être au point de fixation entre la crémaillère et la colonne de direction...Et puis déposer le berceau, c'est loin d'être insurmontable:_ dégager les biellettes de direction des moyeux_ dégager les triangles des supports EE'_ dégager les biellettes anti-rotation (entre triangle et supports EE')_ déposer les 2 vis de la crémaillère_ ensuite il doit y avoir 6 vis pour le berceau (la partie avant du berceau reste en place)J'espère que je n'ai rien oublié...C'est juste lourd et encombrant le berceau.A+
Merci chubol, je verais bien si ça passe sans defaire le berceau, mais je pense que la barre stab va gener pour sortir la cremaillere au niveau de la partie qui se relie a la colonne de direction.
- chubol
- Prénom : Yannick
- Departement : 67
cliocup a écrit: Merci chubol, je verais bien si ça passe sans defaire le berceau, mais je pense que la barre stab va gener pour sortir la cremaillere au niveau de la partie qui se relie a la colonne de direction. Effectivement je n'avais pas pensé à la BAR.Mais si tu la décroches au niveau des biellettes, tu peux la tourner.A voir...Bon courage.
Verdict, cremaillere changée ce matin, depose / repose j ai mis 2h30 en le faisant tranquillement.Il n y a pas besoin de tomber le berceau mais simplement descendre l arriere legerement.
- chubol
- Prénom : Yannick
- Departement : 67
cliocup a écrit: Verdict, cremaillere changée ce matin, depose / repose j ai mis 2h30 en le faisant tranquillement.Il n y a pas besoin de tomber le berceau mais simplement descendre l arriere legerement. merci pour ton retour.Bon à savoir!
- Bouskito
- Prénom : Xavier
- Voiture : Clio 3RS1
- Departement : 74
- Slogan : Tu laisses passer ça tu laisses tout passer !
Bonjour à tous, UP sur ce post, j'aimerai savoir si il faut tomber le berceau pour changer le collecteur et si oui est-ce que c'est faisable dans son garage avec la voiture sur chandelle .. ?
- Th0mi
- Prénom : Thomas
- Voiture : Clio 3 RS2
- Departement : 62
- Slogan : -
Hello,Bouskito a écrit : Bonjour à tous, UP sur ce post, j'aimerai savoir si il faut tomber le berceau pour changer le collecteur et si oui est-ce que c'est faisable dans son garage avec la voiture sur chandelle .. ?
C'est faisable sur chandelles mais relou et beaucoup plus long. Et oui il faut tomber le berceau
Bon courage!
- Bouskito
- Prénom : Xavier
- Departement : 74
Th0mi a écrit :Hello,Bouskito a écrit : Bonjour à tous, UP sur ce post, j'aimerai savoir si il faut tomber le berceau pour changer le collecteur et si oui est-ce que c'est faisable dans son garage avec la voiture sur chandelle .. ?
Bon courage!
Merci ! je vis peut être le faire faire ... a voir suivant ma motivation
- Th0mi
- Prénom : Thomas
- Departement : 62
- Slogan : -
C'est environ 5h de main d'oeuvre pour un garageBouskito a écrit :Th0mi a écrit :Hello,Bouskito a écrit : Bonjour à tous, UP sur ce post, j'aimerai savoir si il faut tomber le berceau pour changer le collecteur et si oui est-ce que c'est faisable dans son garage avec la voiture sur chandelle .. ?
Bon courage!
Merci ! je vis peut être le faire faire ... a voir suivant ma motivation![]()
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 137 invités |
