Donc, appuyer sur le capot ça ne changera rien puisque le cable est coupé au niveau du verrou,la manette n'a plus de résistance,à ce niveau le cable vient tout seul en tirant
MAIS,J'Y SUIS ARRIVE !!!
(il faut s'y prendre à plusieurs fois et ne pas se décourager)
Pour ceux à qui ça arriverait,( pour ne pas dépenser ses sous dans un garage)je vais vous dire comment j'y suis arrivé: tout d'abord se procurer un fil de fer assez rigide genre fil de tendeur de grillage,
de 50 cm à peu près et faire un petit crochet à une extrémité, et de l'autre le plier pour tirer,se munir d'une lampe torche assez puissante,après mettre le devant de la caisse sur des rampes
ou cric pour pouvoir passer sous l'avant de la voiture,une fois en dessous,on enlève le cache en plastique du carter et on dirige son fil de fer jusqu'au système de fermeture en insérant le crochet
dans la partie ou il y avait le cable c'est pas facile,mais quand on sans une résistance on tire assez fort sur le côté gauche et hop,le soulagement quand on entend le déclenchement du verrou
bon c'est sûr maintenant je me retrouve avec le capot qui tient seulement avec le cran de sécurité, ce n'est que provisoire,les manettes complètes je n'en trouve plus,je vais monter un cable vélo
que je vais insérer dans la gaine à l'intérieur avec un serre cable au bout,et,peut-être trouver un système d'ouverture en plus pour ne plus me retrouver dans cette configuration
Il faudrait de temps en temps vérifier la qualité de ce cable ce que je n'ai pas fait(il faut dévisser deux vis sinon on ne vois rien)
la tirette complète ICI
http://www.geronimo-pieces-auto.fr/carr ... ase-2.html
[ltr]
http://www.geronimo-pieces-auto.fr/carr ... ure-capot-…[/ltr]
