[Rag] Voyant moteur (pollution) se rallume !!
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:37
par fx38500
bonjour à tous, je sais que le sujet à déjà été traité mais voilà mon soucis recommence... Donc suite à mon soucis de voyant moteur antipollution, je suis passé chez Renault.Il m'ont changé les bougies et nettoyé le boîtier papillon (qui selon le mécano était bien encrassé). Pendant 150 Km RAS et ce matin voyant qui s'allume...Sachant que renault m'avait dis que si ça recommençait, il faudrait changer le boîtier papillon...300 euros hors MO.... Donc quelqu'un à t'il une solution au problème.??. Et surtout, Conduire avec ce voyant est il contre indiqué pour la santé du moteur.... Merci
par Arno_94
+1
par fx38500
Ok je vais voir ça, je vous tiens au jus.
par jun
Euh, la, demande le défaut à la valise car si c’est pb de boîtier papillon comme il dit, pourquoi il change les bougies ?s’il te change les bougies, c’est qu’il y a un défaut de misfire, sinon il ne te les change pas où ils sont incompétent.
par fx38500
Les bougies avaient besoin d'être changé. C'est surtout que je connais bien renault, il te change les choses les plus chers avant de chercher au plus simple...Vendredi je vais voir un ami à un collègue qui boss à renault, il à une 16s il va me passer la valise.
par fx38500
Un peu de news , une fois la valise passé chez mon pote c'est un soucis de sonde lambda .... merci a Renault qui commençait à me dire que le boitier papillon devrait etre changé... Donc je suis soulagé !!!
par Alfox
J'ai l'impression qu'ils aiment bien changer les boitiers paps chez Renault....Avant même de chercher, hop la "c'est le boitier papillon Mr..."
