Problème de ralenti
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:38
par julien65
salut a la communauté voila j'ai un problème qui m'ennuie de plus en plus sur ma clio rs1 de 2000 par fois elle va super bien démarrer et tenir correctement le ralentie j'us qua être chaude et parfois je vais la démarrer et la madame ne tien pas bien le ralentie mais ne calle jamais et le problème s'annule quand elle est a température.
et alors quand je veut rouler quand elle tien mal se ralenti impossible d'accélérer sa fait des rater et sa jusqu'à qu'elle veuille bien fonctionner a température.
pouvez vous me guider sur le problème la pièces qui déconne ou autre ??? MERCI
les bougies sont neuf Bosch irridum de toute façon le problème était le même avant de les changer et le problème est toujours la malgré les nouvel bougie ....
merci de vos réponses
[RS1] Problème de ralenti
par MathieuRS1
Il me semble qu'à froid juste après le démarrage, la sonde lambda ne rentre pas en compte. Au pire tu fais le test après l'avoir débranché... de toute façon ça doit marcher correctement aussi sans sonde... mais je pense pas.
par julien65
Ok je ferais le teste alors .Comment tester que sa vien de la vdo a par la changer ?
par vcm16
si tu as besoin il y a quelqu'un du forum qui en vend une http://www.cliors-concept.com/t55817-Ve ... lio-RS-1.h…
par MathieuRS1
par vcm16
MathieuRS1 a écrit: Citation: Il faut déha tester la vanne de ralentie en la démontant et en la laissant branchée.En mettant le contact, il faut voir si elle s'ouvre bien et si elle se referme 20s après avoir éteint le contact. Sans démarrer donc !! Juste avec le contact.
par julien65
Parfait merci je vais tester tout ca des lundi
par julien65
salut j'ai fait le teste de la VDO comme tu me la dit et elle s'ouvre et ferme correctement donc le problème ne vient pas de la .....
par gé
Bonjourregardez du côté de la sonde de température moteur, ça expliquerait pourquoi à froid le moteur fonctionne mal, et à chaud plus normalementCourage et patience
par julien65
ok tu parle de la sonde de temperature grise qui est prise sur le plenum coter droite ? merci
par gé
Non; celle plus bas vissée dans le bloc moteur
par julien65
Ok merci celas pourrais t'il venir de la bobine d'allumage ? Car sa fait vraiment comme des rater impossible d'accellereais a froid avants au moins 15 min de chauffe et sa me la fait même a chaud se problème de rater :( pffffffffMerci La vdo est bonne les bougies sont neuve j'ai netoyer le capteur pmh , j'ai netoyer le déphaseur , j'ai changer le clips du maintien du papillons j'ai vérifier les joins admissions ....
par vcm16
si tu avais l'occasion de la passer à la valise tu saurai d'ou ça vient
par julien65
Je peut la passez a la valise oui j'ai tout le matos je n'y avais pas pensée je te ferais passer les code de défauts a 14h merci :)
par vcm16
