[RS3] Accoups à l’accélération
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:37
Bonjour à tous,Heureux propriétaire de la Clio rs de PixelRed vendu ce week end j'ai eu 800 bornes pour le retour. La voiture à un peu de mal en dessous de 3000tr faut accélérer sur un filet de gaz et pas de problème après ce passage la voiture sort sont potentiel. Comme j'avais de la route j'ai roulé tranquillement en 5 à 130km voir moins à certain passage. A certain moment elle avait du mal dans les cotes je devais rétrograder et même en 4éme dans les tours elle saccadé.Je me dit que je dose peut être mal l’accélérateur à certain moment elle tourne niquel et d'autre elle le re fait. Arrivant à la fin du trajet elle ne voulait plus passer les 4000 tours mais avant aucun problème.Avec un amis on a changé le capteur pmh qui était très huileux y'a du mieux ça passe les 4000 trs mais toujours des coupsLe moteur ce serai encrassé à cause de la configuration riche lors des descentes etc ? J'ai regardé les injecteurs tous à 16-17 sauf un à 14. Ou dois-je regarder ?
