[RS1] Trou et perte de puissance à froid
kiki_YB
Messagepar kiki_YB » ven. 11 déc. 2015 14:34
Bonjour, il y a quelques mois j'ai recatalysé puis re décatalysé ma RS1 monsonde (contrôle technique...).De temps en temps, à froid elle à des grosses pertes de puissance, plus rien dans le sac, même pied au plancher.Si j'embraye, elle reprend son ralenti, remarche 2 sec et rebelotte.ça dure très peu de temps en général et c'est pas systématique à chaque démarrage.pour infos:tout l'allumage est d'origine excepté les bougies qui sont récentessi ça vous ai déjà arrivé.... Merci !
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 14:34
kiki_YB
Trouvé, c'était la sonde Lambda HSsi ça peut en aider certains !
Alfox
Prénom : Alaric
Voiture : Clio RS1
Departement : 72
Messagepar Alfox » ven. 11 déc. 2015 14:34
Salut kiki! Etonnant la Lambda, car a froid elle n'est pas utilisé, le calculo est en stratégie d'enrichissement.Merci du retour, peu de personnes le font quand elles trouvent seules!
kiki_YB
C'est clair, surprenant, mais le problème vient bien d'elle, a des moments gros manque d'essence avec le trou a l accélération, et a d'autres, a l inverse, un enrichissement a mort avec de la fumée et une odeur énorme d'essence...
jor
Prénom : JR
Voiture : RS1 limited 242
Slogan : --- :)
moi aussi
Messagepar jor » ven. 11 déc. 2015 14:34
moi aussi elle me fait ça quand il fait froid et humide depuis déjà qq années, tu as changé la sonde lambda et c'est mieux ??
kiki_YB
Plus de problème
drikcet26
Prénom : Cedric
Voiture : Clio 2 rs1
Departement : 26
Slogan : N'imitez personne Un lion qui copie un lion devient un singe
Messagepar drikcet26 » ven. 11 déc. 2015 14:34
Salut moi aussi j ai le mêmes problème mais des fois ça le fait et des fois pas du tous c est aléatoire mais uniquement à froid et je vient de commander la sonde lambda cette après midimais toi c était laquelle qui était hs ?
kiki_YB
Ça me le faisait pas systématiquement non plus. Moi j'en ai qu'une seule... Mais si ça te fait des trous, ça doit etre celle en amont vu que celle en aval ne sert que de contrôle
drikcet26
Prénom : Cedric
Departement : 26
Ben j ai pris celle en aval car l ancien proprio ma dit qu'elle était morte quand il l avait remis pour la même raison remettre le catalyseur
drikcet26
Prénom : Cedric
Departement : 26
De correction je dirai plutôt que de contrôle logiquement le calculateur doit s'en servir pour coriger
drikcet26
Prénom : Cedric
Departement : 26
Si ça le fait toujours je changerai celle en amont tans pis
drikcet26
Prénom : Cedric
Departement : 26
Heu une question bête je suppose que ce sont pas les mêmes on peut pas intervertir ?
did5445
Messagepar did5445 » ven. 11 déc. 2015 14:34
bonjour,je viens de regarder ils n ont pas la même référence donc tu ne peut pas les intervertir
gé
Messagepar gé » ven. 11 déc. 2015 14:34
Si on peut intervertir, ce sont les memes, il n y a que leur longueur qui differe de quelques cm
kiki_YB
+1
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 286 invités
