Page 1 sur 3
[RS1] Bridage moteur ?
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:37
par vcm16
bonjour,je me pose une question qui a peu être été abordé mais est ce que une clio 2 rs1 de 2000 donc les premieressont bride d'origine au niveau du calculateur ?donc est ce que en etant tout d'origine avec juste une reprogon peut gagner je ne sais pas, 10 chevaux par exemple ou alorselle n'est pas bride de serie ?apres c'est les elements exterieurs que l'ont change qui fontque les chevaux augmentent
par vcm16
oui je me posait la question .....comme sur certaines motos ou il suffit de couper un fil est hop, en full power
par Gégé
Y'a aucune bride.
par vcm16
ok merci Gégé
par Alfox
C'est connu, Renault Sport a bridé volontairement les premieres Clio RS, pour se laisser de la marge.Il faut acheter ca:http://www.ebay.fr/itm/BOITIER-ADDITION ... V6-2…+20CV ils disent, c'est bien la preuve que c'est bridé d'origine...
par vcm16
ok quelqu'un a dejà essayé ce boitier ?c'est vérifié ?apparemment sur le forum il y a les deux sons de cloche est ce que quelqu'un peut nous éclairer la dessus une fois pour toute
par jun
voilà ce qu'il y a dedans ... c'est un leure qui te fausse l'information des tes capteurs et pour info, ça te coute 1€ avec le fils et peut-être 10€ avec boitier connecteur ... donc si tu veux dépenser plus de 100€ là-dedans, c'est toi qui voit ... Un F4R de clio rs n'est pas bridé, lorsque tu fais une reprog pour chercher 5 à 10ch maxi, c'est que la reprog ne tient pas compte des cahiers des charges constructeur (température échappement, pression interne moteur ...)
par vcm16
merci jun on est fixe maintenant
par jun
par Alfox
Le smiley n'est pas la pour rien hein....Bref...
par MathieuRS1
Moi j'ai rigolé
par vcm16
MathieuRS1 a écrit: Moi j'ai rigolé Si tu veux la débrider, enlève du poids inutile !!
par julien65
salut non elle n'est pas brider d'origine mais tu peut l'améliorer avec une carto performance sur mesure chez un reprogrammateur professionnel celas lui donneras a peut près 12ch et 15nm couple de plus avec un léger décalage du rupteur a 7600tr/minvoila après plus tu vide plus du gagne en puissance rapport/poids puissance plus ta de ch au kg plus tu seras puissant .
par jun
par julien65
plus tu allège ta clio rs moins elle va forcé donc le moteur lui seras plus efficace il va mieux repartir dans les tours donc ton accélération seras meilleur . ton moteur lui fera tjr 172ch mais 172ch pour 1060kg d'origine et 172ch pour 900kg bien vidée ben tu gagne en efficacité comment si tu donnez plus de ch a ta clio elle seras plus nerveuse elle va mieux accélérais car elle auras moins de poids a porter se qui est logique ...prend une moto de 120ch et une voiture de 120ch tu verras bien que la moto va partie très loin devant toit.rapport poid/puissance plus ta de ch au kg plus elle seras efficace ex 1060kg/172ch sa fait 6.16kg par chevauxex 900kg/172 ch sa fait 5.23kg par chevaux donc une clio rs1 vidé a 900kg contre ta clio rs1 a 1060 kg elle seras devant toi a l'accélération
