[RS1] Trou et perte de puissance à froid
Bonjour, il y a quelques mois j'ai recatalysé puis re décatalysé ma RS1 monsonde (contrôle technique...).De temps en temps, à froid elle à des grosses pertes de puissance, plus rien dans le sac, même pied au plancher.Si j'embraye, elle reprend son ralenti, remarche 2 sec et rebelotte.ça dure très peu de temps en général et c'est pas systématique à chaque démarrage.pour infos:tout l'allumage est d'origine excepté les bougies qui sont récentessi ça vous ai déjà arrivé.... Merci !
Trouvé, c'était la sonde Lambda HSsi ça peut en aider certains !
- Alfox
- Prénom : Alaric
- Voiture : Clio RS1
- Departement : 72
- Slogan : Life is too short to drive boring cars!
Salut kiki! Etonnant la Lambda, car a froid elle n'est pas utilisé, le calculo est en stratégie d'enrichissement.Merci du retour, peu de personnes le font quand elles trouvent seules!
C'est clair, surprenant, mais le problème vient bien d'elle, a des moments gros manque d'essence avec le trou a l accélération, et a d'autres, a l inverse, un enrichissement a mort avec de la fumée et une odeur énorme d'essence...
- drikcet26
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Cedric
- Voiture : Clio 2 rs1
- Departement : 26
- Slogan : N'imitez personne Un lion qui copie un lion devient un singe
Salut moi aussi j ai le mêmes problème mais des fois ça le fait et des fois pas du tous c est aléatoire mais uniquement à froid et je vient de commander la sonde lambda cette après midimais toi c était laquelle qui était hs ?
Ça me le faisait pas systématiquement non plus. Moi j'en ai qu'une seule... Mais si ça te fait des trous, ça doit etre celle en amont vu que celle en aval ne sert que de contrôle
- drikcet26
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Cedric
- Departement : 26
Ben j ai pris celle en aval car l ancien proprio ma dit qu'elle était morte quand il l avait remis pour la même raison remettre le catalyseur
- drikcet26
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Cedric
- Departement : 26
De correction je dirai plutôt que de contrôle logiquement le calculateur doit s'en servir pour coriger
- drikcet26
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Cedric
- Departement : 26
Si ça le fait toujours je changerai celle en amont tans pis
- drikcet26
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Cedric
- Departement : 26
Heu une question bête je suppose que ce sont pas les mêmes on peut pas intervertir ?
bonjour,je viens de regarder ils n ont pas la même référence donc tu ne peut pas les intervertir
Si on peut intervertir, ce sont les memes, il n y a que leur longueur qui differe de quelques cm
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 240 invités |
