[RS1] Coupure moteur
Marcrs1
Messagepar Marcrs1 » ven. 11 déc. 2015 14:34
Bonjour a tousdepuis hier j'ai des coupure moteur, je suis pedale a fond sa coupe 5/6 seconde et ça repart ?! Cependant quelque jour avant j'ai fais le plein avec du 95 de chez Total...Serait ce le probleme
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 14:34
Marcrs1
Bonjourje reviens sur mon pb car i devient de plus en plus frequent , je roule tranquillou et hop elle coupe et reprend au bout de 5 à 10 secondes....J'ai vraiment l'impression que c'est le 95 que j'ai mis chez total , car ça le fait depuis ce fameux plein....
Marcrs1
J'ai lu pas mal de truc parlant de la pompe à essence ... Et en effet mon symptome ressemble a une coupure d'essence ....Qu'en pensez vous ?
gé
Messagepar gé » ven. 11 déc. 2015 14:34
Bonjour!Ca peut être aussi un problème d'alimentation en air (boitier pap, papillon, capteur de pression d'admission, filtre à air), ou d'allumage (bobines, faisceau bougies), ou encore électronique (capteur de position papillon, injecteurs, faisceau de pompe à essence)Tenez-nous au courant
Marcrs1
Alors j'ai regardé pas mal de chose comme la sonde lamda j'ai 8.9 Ohms donc ok , d'ailleurs j'ai qu'1 sonde sur la mienne ?! La bobine d'allumage est neuve , le faisceaux bougies aussi , les bougies sont neuves, filtre essence neuf, pas mal de connecteur de nettoyé....Si ça continue , peut etre obligé d'aller chez renault pour un coup de valise
SCHLAMPE68
Prénom : PATRiCK
Voiture : Clio Williams
Slogan : Pschiiiiiitt
Messagepar SCHLAMPE68 » ven. 11 déc. 2015 14:34
Vérifie le connecteur du PMH
Megane 3 rs Trophy / Clio Coupe / Clio Williams / R5 GT Turbo
Marcrs1
Bob je viens de demonter carrément le capteur PMH il etait bien graisseux , je viens de le nettoyer , essai cet apres midi, on verra bien....
Marcrs1
Donc essai avec le PMH nettoyé, je sort de la maison , elle se met a ratatouiller, l'aiguille du compteur fait le yoyo puis se met a 0 KMS/H , repart , qlq coupure puis une fois chaude 35 kms sans probleme.Je fais qlq course donc le moteur a eu le temps de refroidir , je la reprend et a nouveau qlq coupures et une fois la temperature atteinte elle marche nickel, j'ai donc l'impression que c'est plus a froid...
gé
Sonde VDO de régulation du ralenti? Sonde de liquide de refroidissement moteur HS?Bonne suite
Marcrs1
Concernant la sonde d'eau , j'ai remarqué que la temperature monte a une vitesse phenomenale , meme pas 1 minute et je suis deja au mileu , enfin un poil en dessous .....C'est peut etre elle
gé
elle doit délivrer des infos fantaisistes au calculo, d'où le problème à froid...
Marcrs1
Bon je vais commencer par la changer , ca coute pas une fortune ....
Marcrs1
Je reviens sur mon pb , j'ai pas changé la sonde d'eau car elle semble ok . J'ai donc passé une 50 aine de kms sans pb et le aujourd'hui elle a recomencé...Donc je sais plu capteur PMH, pompe a essence ....
Marcrs1
Bon aujourd'hui elle me l'a fait sur une 20 aine de kms tres frequements et apres plus rien sur 50 kms...J'y comprends plus rien.Que pensez vous si je remplace deja la sonde d'eau, le capteur PMH, la pompe a essence et eventuyellement la bobine d'allumage malgré qu'elle soit recente . ( les bougies sont neuves )Merci de vos avis
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
Messagepar Gégé » ven. 11 déc. 2015 14:34
Commence par la sonde de temperature d'eau..
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 218 invités
