Arrêts intempestifs
Arrêts intempestifs
Bonjour à tous;
Je m'appelle Dom, j'ai une RS ph1 de 2000, et du haut de ses 16 ans et ses 180000km, ma "Normande" me joue depuis peu toujours le même tour. Pour la 1ère fois depuis son acquisition, elle a du mal a démarrer et s'arrête sans raison et surtout sans me dire pourquoi... Aujourd'hui en plein autoroute... WTF!!
Un peu comme ta copine qui devient ton EX-copine parce que je cite : "ça se passe trop bien entre nous, ça peut pas marcher!!"
c'était d'abord des pb de démarrage tant à froid qu'à chaud, le démarreur s'enclenche pourtant correctement.
Vidange tout les 10000, le ralenti est stable, la température moteur est normale, le réservoir est rempli d'une essence de qualité bonne voir très bonne, l'admission d'air (green) est clean, le papillon propre, j'ai changer le capteur PMH il y a 3 mois sans aucun pb, les bougies NGK Iridium, Aucune humidité ni fuite visible, filtre a essence quasi-neuf, batterie ok, démarreur ok, ...
Bref je soupçonne la rampe d'injection et les injecteurs eux-mêmes, mais je n'ai ni bruit dans le moteur, ni fumée blanche.
Avant de me lancer dans leur remplacement, j'aimerai avoir vos avis et surtout savoir si c'est arrivé à quelqu'un?
Je vous remercie!!
Dom
Je vous remercie!!
Dom
[RS1] Arrêts intempestifs
peut etre la pompe a essence aussi, faudrai te faire preter une autre pompe pour tester..
- Alfox
- Prénom : Alaric
- Voiture : Clio RS1
- Departement : 72
- Slogan : Life is too short to drive boring cars!
- SCHLAMPE68
- Clioteux Confirmé
- Prénom : PATRiCK
- Voiture : Clio Williams
- Departement : 68
- Slogan : Pschiiiiiitt
Quand elle coupe et que tu roules, il se passe quoi au tableau de bord ? Le compte tour tombe brutalement a 0 ou il descend doucement en suivant le ralentissement du moteur (si tu laisse une vitesse enclenchée) ?
Megane 3 rs Trophy / Clio Coupe / Clio Williams / R5 GT Turbo
Merci beaucoup pour vos réponse; c'est la dépression, je viens de la passer au clip et ils ont rien vu... C'est pas le capteur PMH, et le coupe-circuit en cas de tonneau est enclenché. Pour ce qui est de la pompe à essence, en déconnectant la rampe d'injection j'ai de l'essence dedans, est ce que cela justifierai son bon fonctionnement?en fait quand elle se coupe, il se passe rien de spécial, c'est comme un arrêt moteur classique.
Bonsoir,problème de masse défectueuse à l'alimentation générale ?Faudrait vérifier le faisceau près de la batterie, et de la boite à fusibles (fusibles injection et pompe à essence aussi)Bonne récherche et courage
- motus306
- Prénom : guillaume
- Voiture : clio 3 RS ph2
- Departement : 76
c'est possible aussi,en lisant les symptômes ca me faisait aussi penser à des cosses mal serrées ou autre.
merci pour vos réponses!!J'étais hors de france pour le boulot et lundi matin un mécano m'a conseillé d'essayer avec le double des clés. même si le voyant ne clignote pas a fond lors de la mise sous tension, cela proviendrait d'un déphasage de la clé de contact avec la bague du Neiman.Est ce que quelqu'un a déjà connu ce cas de figure?
Bonjour !J'ai eu pour métier de faire des tests sur l'ensemble des calculateurs des véhicules de la gammes PSA. L'objectif étant de vérifier que le fonctionnement attendu au développement était similaire à celui attendu par PSA.J'ai principalement bossé sur des voitures type 208, 508, etc... Donc plus récent comme véhicule...En tout les cas, la stratégie de défaillance en cas de perte de l'apprentissage de la clé :- si véhicule à l'arrêt : démarrage impossible- si véhicule roulant à une vitesse inférieure à 5 km/h : arrêt du véhicule en roulant- si véhicule roulant à une vitesse supérieure à 5 km/h : on ne fait rien, même le client n'est pas prevenuEn théorie, si ton problème arrive sur autoroute et que la stratégie est la même malgrée les années et la différence de marque... Je pense que l'alerte de ton garagiste n'est pas la bonne...
Ta regarder ta tresse de masse sur la boite qui va au berceau au niveau du 4em support de boite
Vérifier la prise blanche dans la boite a fusible compartiment moteur ou peut être un relais qui est capricieu
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 112 invités |
