[RS2] Problème de démarrage
- jerome1012
Salut a tousVoilà ma clio rs2 ne démarre que quand elle le décide .Quand je tourne la cle tout se passe normalement le voyant d anti démarrage s éteint le démarreur tourne normalement mais elle démarre pas a tous les coups.Avez vous une idée de ce qu il fait qu elle ne démarre pas a tous les coups???
- jerome1012
J ai regarder un peu sur le net il parle souvent de sa mais comment en être sur ???
tu peux le demonter, lui nettoyer la tête au WD40 et un coup de nettoyant contact dans le connecteurou tu peux essayer de bouger le connecteur dans un premier temps et voir si elle démarre
- jerome1012
- jerome1012
Je vais essayer de le démonter pour le nettoyer.Sa coûte cher un capteur neuf ??
- jerome1012
Je vais en commander un alors.Il y a beaucoup de chance que sa vienne de la ???
- jerome1012
J ai vu sur oscaro qu il y a une marque qui vent avec le capteur la prise côté faisceau moteur.Est il judicieux de remplacer cette prise aussi?
- Alfox
- Prénom : Alaric
- Voiture : Clio RS1
- Departement : 72
Oui, c'est une modification en apres vente pour fiabiliser le montage. ;)
- jerome1012
J ai pris ma voiture en rentrant du boulot elle a démarrer nickel du premier coup j ai rouler environ 30 min Je me suis arrêter et plu moyen de redémarrer j ai démonter le capteur PMH pour le nettoyer et sa veu toujours pas démarré Y a t il un moyen de contrôler le bon fonctionnement de ce capteur??
- jerome1012
Je suis passer chez renault acheter un capteur PMH avec le bout de faisceau est comme par miracle sa marche...
- jerome1012
Bon finalement c est toujours pareil même avec le capteur et le faisceau neuf.J ai remarquer qu elle démarre très bien a froid mais une fou qu elle est chaude il faut que j attende au loin 2h ou 3h avant qu elle puisse redemarrer.
Essai une autre batterie , si tu peut en trouvé une autre ou qu on puisse t en preter une
- jerome1012
- jerome1012
Je me demande si la pompe a essence est pas causeCar hier quand elle demarer pas la pompe a essence ne se lancer pas elle faisait juste un tac comme si elle voulai se lancer et quelle étai bloquer et en mai tant la main dessu je sentai comme si elle se bloquer.Ce matin elle a demarer nickel du premier coup j ai essayer de demarer plusieurs foi et a aucun moment elle a fai le tac d hier quand elle demarer pas.Es ce possible que le petit moteur électrique de la pompe a essence arrive a ce bloque quand il chauffe???
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 174 invités |
