[Infos] Identifier boîte de vitesse
- MathieuRS1
Bonjour,J'ai besoin d'un peu d'aide !Il y a quelques temps j'ai acheté un moteur de 16S, bizarrement déjà il était équipé de pièces de la Williams (carter d'huile, collecteur d'échappement...). Il n'y a plus la plaque sur le moteur donc en fait je sais pas, mais je pense que c'est bien un moteur de 16S F7P, le diamètre des chambres semble faire 82mm (selon ma super règle d'école pas précise), mais sinon je ne sais pas comment savoir non plus. Elle porte la référence 7700598997 comme on peut voir sur la photo, ainsi que le chiffre 600037, et quelques autres indications qu'on voit sur les photos... hors je ne trouve rien ou presque qui puisse me confirmer de quelle boîte il s'agit, j'ai pas trouvé écrit ni JB ni JC... pas de plaque non plus.Quel moyen il y a t'il pour savoir avec certitude ? A noter qu'elle "ressemble" à une boîte de clio déjà selon mon oeil tout à fait novice.Merci
- Icebox
- Prénom : Pierre
- Voiture : Clio 2RS3
- Departement : 21
Je ne sais pas si ça peut t'aider, mais ça apporte des éléments de réponse.http://aspracing.free.fr/MRBVJBJC.pdf
- MathieuRS1
- MathieuRS1
- MathieuRS1
Le seul truc qui peut correspondre dans le PDF c'est 067 qu'on voit sur cette image :Qui correspond au code moteur X53 mais c'est également un peu flou sur Google, 1.9D, Renault 19... puis c'est peut être pas du tout ça... car l'indice de BV se trouve sur la fameuse petite plaque selon le PDF (B) et pas sur la boîte directement...
Sur le 2 litres williams, a l'arriere du bloc, sous le démarreurtu as 4 bosses pour le passage du vilo (course 93 mm).Je viens de me rapeller que les jc5 sont gravées sur le carter coté support moteur, donc c'est une jb3.Par deduction, sur 16s il n'y en a que deux.Jb3 048 et Jb3 053.Il me semble que la 1ere boite est plus courte au moins sur les 3 1er rapports.
- MathieuRS1
Pour la boîte voici l'étiquette coupée...Ok ce n'est pas une JC5, mais ma vraie question c'est est-ce qu'il aurait pas pu me donner une boîte autre que celle d'une 16S... clio normale, Twingo, etc. ?A la base j'ai pas acheté le moteur pour la boîte mais elle était avec... du coup j'ai pas spécialement vérifié ce que c'était.Merci
- MathieuRS1
En tout cas visuellement c'est exactement la même qu'une JB3, je compare avec des photos sur internet et c'est la même quoi... Et en l'ouvrant comment en être sûr ? En comptant le nombre de dents des pignons ?
Ok, c'est un bloc de 16S ça c'est réglé.Pour la boite ca va etre dur de savoir èxactement.Si tu l'ouvre le rapport de pont est de 15/61 je crois que seul les 16s avaient ce rapport.
- MathieuRS1
Un truc dont je viens de me souvenir:Sur JC5, le guide de butée d'embrayage est boulonné avec deux vis.Sur JB3, il est serti dans la cloche.Comme ça au moins tu sait déja quel type de boite tu as.
- MathieuRS1
Je viens de regarder et pas de boulons sur le guide, donc ça exclu la JC5 pour de bon. Les JB3 n'auraient pas un signe distinctif pour les reconnaitre ?Merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 171 invités |
