[RS2] Injecteur à changer
salut a tous bon voila j'ai démonter les injecteurs car l'ancien proprio après un voyant moteur allumé et valise chez renault avait le défaut sur l'injecteur N°2 . L'ancien proprio a acheter l'injecteur et me voila a le changer , d’après lui c'est le 2 a partir de la distribution voila la photo de l'injecteur en question : Mais le 3 a partir de la distribution est comme ça :Donc d’après vous lequel dois-je changer ?Merci
OK mais voila que je me trouve avec un injecteur bosch completement different de celui d'origine mais qui a une equivalence avec les magnettihttp://www.autopieces.pro/injecteur-essence-mp ... 0144600…et le bosch http://www.autopieces.pro/injecteur-ess ... 0158…Photo : D’après vous je peux le monter ?
- jun
- Prénom : Julien
- Voiture : Clio 1.6 16v
- Departement : 91
injecteur n°2 => F4R toujours compter à partir du VM D’après vous je peux le monter ? uniquement un magnetti IWP 042, celui en gris en turquoise à gauche.c'est le meilleur moyen d'avoir des emmerdes...
Ok donc malgré que l'injecteur Bosch correspond au magnetti , je dois pas le monter !
- jun
- Prénom : Julien
- Departement : 91
eventuellement, il t’aurait fallu avoir 4 bosch mais ne pas faire de mix.dans le même genre, on peut tenter de mettre une bougie différente sur chaque cylindre : une bosch, une denso, une ngk et une beru et on regarde se que ça donne.il faut absolument éviter les dispersion entre les cylindres. est ce que les temps morts sont identiques ? est ce que les résistances sont strictement les mêmes ?
Ok merci , c'est quand même hallucinant qu'avec la référence Renault on ai 2 injecteurs différents !!!!!je vais également changer les bougies , on m'a parlé du joint de collecteur faut'il changer en même temps ?
- monobike63
OK merci c'est bien celui la :http://www.optimiz-access.fr/joint-coll ... -rs.htmlil en faut 2 ?
- monobike63
- MickaelMich
- Prénom : Mickael
- Voiture : Clio RS2
- Departement : 76
- Slogan : Godasse !
Moi j'ai commander des injecteurs de Cup chez alpine dieppe 35euro HT ce sont les memes que d'origine
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 185 invités |
