Page 1 sur 3
				[RS1] Vanne de ralenti bouchée exprès !?
				Publié : ven. 11 déc. 2015 14:41
				par hub 78
				salut!dite j'ai fait le tour de quelques tuyaux sur le bloc ce matin !et je viens de m'apercevoir que le tuyau de la vanne de ralentit qui est relié à l'admission était bouché à l interieur!l ancien proprio me disait qu 'il fallait  tenir le ralentit un peu a froid! j 'ai debouché et la sa tient le ralentit ! la blaguesachant que c'est une groupe N avec une reconfiguration de l 'ecu.... est ce connu comme obturation? cette vanne agit que sur le ralenti ou aussi sur le comportement du moteur sur route?
				par hub 78
				je vais essayébouchée a chaud des fois ca varie de1500 a 1800trs des foislà a froid le ralentit fait 1000 1200trsc'est pas une combine qui pourrait amené un plus quelconque ?
				par Boza
				Cette vanne sert juste à réguler le ralenti à froid.Mais quand elle déconne, c'est plus dérangeant qu'autre chose, c'est pour ça que beaucoup la condamne.
				par hub 78
				ok merci
				par alain13090
				En GrN , c'est normale, elle est condanée...une merde de moins.
				par hub 78
				ha  d accord mais du coup si je la remet en service elle tientle ralentit a froid! quel interet alors ?de nous emmerder a garder les gazs le temps qu elle chauffe un peu?lol
				par alain13090
				Si la fonction avec ton boitier n'a pas été supprimé alors elle devrais tenir le ralenti. Moi j'ai une gestion TDD qui n'en a pas besoin
				par hub 78
				ok merci autre question!ta durite de vapeur dhuile sous le papillon de gaz tu l'as supprimée ou pas?
				par alain13090
				Oui, bouchée, et celle du reniflar aussi
				par hub 78
				ok merci bien!le reniflar c'est le tuyau eu haut a gauche derriere le cache culasse ?(face au moteur ),moi j'ai apparemment un ptit filtre donc le tuyau a l'air libre!
				par alain13090
				Oui
				par hub 78
				donc toutes tes evacuations sont bouchées!et il n'ya aucune incidences le faite de tout bouché?
				par alain13090
				Non aucune
				par hub 78
				les admission jms tu connais !!c'et un bon systeme non?ca coute combien cette admission?le gain est intéréssant?
				par alain13090
				Non, je connais pas enfin je vois très bien ce que c'est mais en perf je connais pas
