[RS1] Vanne de ralenti bouchée exprès !?
hub 78
Messagepar hub 78 » ven. 11 déc. 2015 14:41
salut!dite j'ai fait le tour de quelques tuyaux sur le bloc ce matin !et je viens de m'apercevoir que le tuyau de la vanne de ralentit qui est relié à l'admission était bouché à l interieur!l ancien proprio me disait qu 'il fallait tenir le ralentit un peu a froid! j 'ai debouché et la sa tient le ralentit ! la blaguesachant que c'est une groupe N avec une reconfiguration de l 'ecu.... est ce connu comme obturation? cette vanne agit que sur le ralenti ou aussi sur le comportement du moteur sur route?
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 14:41
hub 78
je vais essayébouchée a chaud des fois ca varie de1500 a 1800trs des foislà a froid le ralentit fait 1000 1200trsc'est pas une combine qui pourrait amené un plus quelconque ?
Boza
Messagepar Boza » ven. 11 déc. 2015 14:41
Cette vanne sert juste à réguler le ralenti à froid.Mais quand elle déconne, c'est plus dérangeant qu'autre chose, c'est pour ça que beaucoup la condamne.
hub 78
ok merci
alain13090
Prénom : Alain
Voiture : RS1+Rag GrN
Departement : 13
Slogan : j'en ai pas.
Messagepar alain13090 » ven. 11 déc. 2015 14:41
En GrN , c'est normale, elle est condanée...une merde de moins.
hub 78
ha d accord mais du coup si je la remet en service elle tientle ralentit a froid! quel interet alors ?de nous emmerder a garder les gazs le temps qu elle chauffe un peu?lol
alain13090
Prénom : Alain
Departement : 13
Si la fonction avec ton boitier n'a pas été supprimé alors elle devrais tenir le ralenti. Moi j'ai une gestion TDD qui n'en a pas besoin
hub 78
ok merci autre question!ta durite de vapeur dhuile sous le papillon de gaz tu l'as supprimée ou pas?
alain13090
Prénom : Alain
Departement : 13
Oui, bouchée, et celle du reniflar aussi
hub 78
ok merci bien!le reniflar c'est le tuyau eu haut a gauche derriere le cache culasse ?(face au moteur ),moi j'ai apparemment un ptit filtre donc le tuyau a l'air libre!
alain13090
Prénom : Alain
Departement : 13
Oui
hub 78
donc toutes tes evacuations sont bouchées!et il n'ya aucune incidences le faite de tout bouché?
alain13090
Prénom : Alain
Departement : 13
Non aucune
hub 78
les admission jms tu connais !!c'et un bon systeme non?ca coute combien cette admission?le gain est intéréssant?
alain13090
Prénom : Alain
Departement : 13
Non, je connais pas enfin je vois très bien ce que c'est mais en perf je connais pas
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 133 invités
