[RS1] Carter de boite de Clio Williams
Salut a tous,Je vous expose mon Probleme Sur ma Clio rs1 groupe n je veux monter une boite sadev a crabot avec la particularité suivante : le carter de boite est un Carter de Williams (jc5) J'utilise donc la "patte d'oie" de Williams fixée sur la bv et le support sous la batterie de Clio rs.Sauf que, je me retrouve avec une boite qui est trop basse (environ 1 cm). Du coup je ne peux pas mettre le support boite / berceau (support gr n en alu)Je pensais qu'il n'y avait pas d'autres modifs. A priori je me trompe.Quelqu'un a t'il déjà fait ce montage ? Ou avez vous une idée d'où peut venir le Probleme ?Merci
On ne peux pas reprendre la pate d'oie de la rs, l'écartement n'est pas le meme
- Bullitt
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Laurent
- Voiture : RS1 + Clio 16S
- Departement : 43
- Slogan : Sur Cales
Ah oui tu as raison.As tu essayer de faire à l'inverse, c'est à dire monter le support BV entre le berceau et le boite, puis monter le support de boite supérieur avec le support batterie ?
oui et ça m'a coûté un filtage sur le logerons car, comme l'ensemble est trop haut, j'ai serré et "pan" le filetage....
- Bullitt
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Laurent
- Departement : 43
Tu avais quoi comme boîte avant celle ci ?Ton support inférieur sur le berceau est le bon, ainsi que la tôle ou ce fixe le silent bloc?Bref tu as changer d autre pièces ?Je vois a peut près comment est la patte d'oie, y a t'il une possibilité que tu l ais montée a l envers , je ne sais pas si il y a un sens avec une face prévue pour être sur le haut et une vers le bas
seul le carter a changé, ainsi que la patte d'oie et la vis qui rentre dans le silent bloc.je pense que cette vis est trop courte, je vais la faire usiner sur 5mm, ça devrait régler le problème.la suite au prochain épisode....
bon c'est bien ça, j'ai fais allonger le filetage de l'axe qui rentre dans le Sb sous la batterie. du coup la boite est remontée de 6 mm et ça marche.la suite une fois que la bv sera pleine d'huile...
- LAMBERT
- Prénom : Guillaume
- Voiture : Clio cup 2
- Departement : 30
- Slogan : A fond dans le triple gauche!!
cool!!! tu me tiens au jus des premiers tours de roues....
LAMBERT a écrit: cool!!! tu me tiens au jus des premiers tours de roues.... ouaip
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 116 invités |
