				[RS2] Vis de bielles ARP ou origine?
				Publié : ven. 11 déc. 2015 14:42
				par jrl
				bonjour a tous j ai l intention de faire mes coussinets de bielles sur ma rs2 F4R 736 en préventifs et j hesite entre mettre des vis arp ou remettre de l origine en sachant que mon moteur prend les 8000 tr des avis?
				Re: vis de bielle arp ou origine?
				par LAMBERT
				 	  jrl a écrit:			  bonjour a tous j ai l intention de faire mes coussinets de bielles sur ma rs2 F4R 736 en préventifs et j hesite entre mettre des vis arp ou remettre de l origine en sachant que mon moteur prend les 8000 tr des avis?	8000trs...... euuhh...tu peux nous expliquer ta config de moteur...
				par alain13090
				Moi, rupteur à 7800, ARP 2000 sans hésiter
				par jrl
				En réalité je prend 7800tr calculo grnJe pense que je vais prendre les vis arp c est plus prudent Par contre quelqu un aurai le couple se serrage pour les vis arp?
				par alain13090
				55 Nm en 2 passes
				par jrl
				Ok merci pour les info
				par alain13090
				Et mettre de la graisse qui est fournie sous la tête de vis et sur le filetage.
				par ben110
				Tu fais un serrage a 30 et après tu fais un deuxième serrage a 55 ? C est ca ?
				par alain13090
				oui
				par ben110
