[3RS] Démontage cardan gauche
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:39
par joebar
Salut, j'ai un souci, je suis en train de changer mon embrayage et j'arrive pas à sortir le cardan côté conducteur !
Quelqu'un a une astuce ? Y'a pas de goupille ou quoi que ce soit ?
par joebar
clio rs IDT+ a écrit: ca tiens par un clips, faut soit tirer tres fort, avec un risque de casser quelque chose, ou alors faire levier la ou il y a possibilité. Merci, j'ai bien tout essayé mais ça a pas voulu venir, mais c'est pas grave, j'ai déposé la boite avec le cardan !Merci pour ta réponse
par clio rs IDT+
de rien, moi j'avais fait appui avec une barre mais tout était par terre
par joebar
Tu avais démonté le berceau alors ? Parce que berceau en place j'ai rien réussi à passer mis à part un petit demonte pneu !
par clio rs IDT+
en fait j'ai acheté moteur boite pour mettre dans une clio 16s, mais le gars a pas reussi a demonter le cardan
par chubol
Salut,j'ai eu le même soucis, cardan coincé dans la boîte.J'ai désacouplé le cardan au niveau du soufflet intérieur et j'ai sorti la boîte avec la partie de cardan.Et le bout de cardan y est toujours...J'ai fait levier sans forcer et ça ne vient pas.Si vous avez une solution je suis preneur.Je vais essayer de faire levier avec 2 cales en bois de part et d'autre de l'axe pour voir...
par joebar
En plus t'es bon pour changer le soufflet du coup toi !Chez Renault ils ont un outil spécial pour l'extraire...
par chubol
joebar a écrit: En plus t'es bon pour changer le soufflet du coup toi !Chez Renault ils ont un outil spécial pour l'extraire... Le soufflet est intacte. Il faudra juste que je change le collier du soufflet.Je vais essayer en poussant avec un chasse goupille ce WE.En passant par l'autre côté, en traversant le différentiel, quoi. Et sans abîmer les planétaires ou les satellites, enfin j'espère!
par Fandewiwi
Moi j'ai galéré aussi mais en faisant levier contre le carter de boite et le cardan, il a fini par sortir, il y a bien un circlips sur la sortie cardan côté diff.J'avais essayé de faire levier avec un gros tournevis...
par SCHLAMPE68
renault utilise un extracteur a inertie equipé d'une genre de griffe devant, donc faut tirer très fort pour que ça sorte
par chubol
Ah oui, je vois!Si je comprends bien, ça ressemble au marteau du dentiste.Je vais essayer de me bricoler un truc...Merci beaucoup!
par SCHLAMPE68
Renault precise de changer les joints de sortie de diff a chaque fois
par chubol
Pour info, j'ai fait levier avec un petit pied de biche, un petit coup sec et le cardan est sorti du premier coup.
Publié : mer. 15 mars 2017 20:04
par lionwrc
Petit déterrage .... Moi j'ai réussi à le virer mais l anneau en bout de cardan a peté....:-/ savez vous si ça se détail ?
Publié : lun. 30 déc. 2019 17:19
par Cyril88
Je déterre, mais merci pour les infos, je vais essayer de forcer un peu plus.
