[RS3] Poulie déphasage
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:42
par nicodu60
bonsoir est ce que quelqu’un a deja eu la surprise en changeant sa poulie dephaseur style gain de couple ou gain de puissance dans les tours?????????
a parement il faut mieux la changer a chaque distribution pour eviter de se retrouver avec des voiture trop creuse ou un manque dans les tours
merci
par Goubs15
Je l'ai changer Ya 3 mois moi aussi en même temp que la distribution est je trouve qu'elle est moins rageur dans les tours mais en couple bas régime elle reprend mieux
par valentin_68
calage !
par bracame62
Changer a chaque distrib,t est blinder toi
par Goubs15
Le calage ya des outils pour caler donc peut pas décaler arbre à cames
par nicodu60
je pose cet question car j ai deja mis un post comme "perte de puissance entre 6500trm et 7000trm" c est pour trouver des solutions apparemment je vois ca comme prob de mon cote ou peut etre electrovanne de la poulie je c est pas
par nicodu60
petit test cet aprem j ai débrancher mon électrovanne de la poulie de dephasage et la surprise la voiture est moins coupleuse mais + rageuse dans les tours la elle va franco jusque 7200trm sans probleme deuxieme test electro brancher + de couple et beaucoup moins rageuse elle peine on dirait qu elle s etouffe de 6500trm a 7000trmquelqu un a la reponse merci
par Goubs15
Moi elle fait comme toi elle du mal à grimper dans les tours mais beaucoup de couple bonne sensation de puissance... Regarde t'es bougie, moi je vais essayer de faire comme toi essayer sans électrovanne
par nicodu60
bougie + fil de bougie fait j ai meme essayer une bobine d un amis et toujours pareille
Poulie déphasage
Publié : dim. 1 mai 2016 20:43
par nicodu60
pour ma part problème résolu c était un mauvais calage de ma distrib
