[RS2] Références joints
- l'enfumeur
Bonjour,je chercher la référence du joint du boitier papillon qui etanchifie entre le boitier et le plenium, est ce que quelqu'un la connais ?je cherche aussi la référence du joint qui se trouve entre la culasse et le plenium juste en dessous des bobines d'allumages ?merci d'avance car j'ai regarder sur le forum et j'ai pas trouver ...
- l'enfumeur
Salut merci pour ta réponse,Renault abuse de pas avoir créer le joint au détail ... tu me conseille quoi comme pate à joint ?Oui il s'agit bien de ce joint, c'est super pour les infos mille merci Et en bougies vous mettez quoi sur vos RS ?
donc reference alpine , a commander a ton magasinier en disant qu'il commande chez alpine a dieppe joint entre culasse et plenum 77 00 109 420 Joint joint entre papillon et plenum 77 11 155 380 Joint boitier papillonpour le prix aucune idee par contre .
Salut Sim 59,La réf du joint de papillon/plenum que tu as mise n'est pas bonne, c'est pour un papillon à câble, effectivement celui-ci se vends, mais pas le joint torique pour un papillon motorisé de RS2.@L'enfumeur :Pour la pâte a joints je te conseille de prendre de la rouge, peu importe la marque en général ca se vaut plus ou moins, mais si trouves de la loctite c'est bien Avant tout, assures toi que ton joint soit vraiment mort, car en général il reste en bon état.Les bougies, prends des NGK PFR6E-10. Regardes sur le bon coin ou sur ebay, tu les payeras bien moins cher que chez renault ^^
- l'enfumeur
Merci vous deux, pour une commande du joint plenum culasse chez Renault je prend ta référence kev69 ?okay je vais essayer de trouver ca
Oui c'est la référence 8200052311.tu peux aussi prendre la ref de sim 59 "77 00 109 420" mais c'est la même pièce, le tarif doit être le même.
- l'enfumeur
Merci pièce commander et remontage ce week end En pate à joint est ce que la loctite 518 ou LOCTITE 5208 sont bien ?
- l'enfumeur
- l'enfumeur
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 125 invités |
