Ce samedi au moment de démarrer la Clio pour la déplacer voilà que je tombe sur une mauvaise surprise, elle ne démarre pas. Le moteur tourne correctement mais ne pète pas rien du tout.
La dernière fois que je l'ai démarré c'était il y a 8 jours (je l'avait juste déplacé et laissé tourner 1/4h).
Je précise qu'elle ne n'a jamais fait ça elle démarre toujours au 1/4 de tour.
J'ai aucun message ou voyant d'allumé. Je n'ai pas encore pris le temps de passer le Can Clip.
J'ai cependant remarqué une chose, lorsque je met le contact (en position précèdent le démarrage), le boitier papillon émet un drôle de bruit (j'avais nettoyé l'extérieur du boitier la dernière fois).
Je ne sais pas si c'est lié (s'il donne un ordre ou une autorisation de démarrage) ou si ça n'a aucun lien. Mais pour le moment je sèche...
Ci-joint le bruit qu'émet le papillon. Un bic assez fort avec des grésillements qui s'intensifient et diminuent si je touche le boitier.
Merci pour votre aide.
Damien.
Clio qui ne démarre plus
[3RS] Clio qui ne démarre plus
qs-racer a écrit :C'est le bruit normal de l'asservissement car ça vient d'une carte hacheur.
Moi ça me choque pas ;)
Ok merci beaucoup pour ton avis :)Bon je repars à zéro :/
Le capteur de point mort qui déconne et tu n'as pas d'allumage, ça peut être une bonne piste.
Merci pour ton retour Pilpoil, effectivement à tête reposée le capteur de PMH me semble pas une mauvaise idée au contraire, je vais contrôler ça dès ce weekend puis, si j'ai de l'étincelle et je passerai un coup de Can Clip pour regarder si j'ai un défaut.Je vous tiens au courant.
Ton symptome est typique du capteur PMH.Fais le test suivant, bouge un peu le faisceau du capteur en passant ta main sous la voiture (le plastique de protection possède une ouverture pile a l'endroit du capteur PMH).Il y a des chances que ta voiture démarre direct.
Bonjour à tous,Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles, après changement du capteur, démarrage du premier coup =)Merci à vous pour vos conseils.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 172 invités |
