[3RS2] Consommation d'huile et d'essence
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:44
par Atnasgreg
Bonsoir à tousJe possède depuis deux mois une Clio 3 RS phase 2 Trophy avec 75000kms au compteur .Infos sur voiture :La révision vient d'être effectué il y a 1 mois.Huile utilisée : ELF evo 5/40Essence utilisée : Sp98Attente de mise en température avant de partir rouler.1er Problème rencontré :Conso moyenne d'essence : entre 11L et 11.5L (10.5L en frôlant la pédale de gauche et passant les rapports entre 2500 et 2700tours)(12L en appuyant un peu voir monter à 13.5L lorsque les rapports sont poussés)2eme Problème rencontré :Au bout d'un mois après ma vidange et 3500kms, il a fallut que je rajoute entre 1 et 2 verre d'huille car l'ordi de bord me signifiais manque d'huile.Est-ce normal de rajouter autant d'huile?La conso carburant vous parait-elle excessive?Je ne suis pas du tout mécano.Aidez-moi je vous en prie j'ai peur que ce soit un énorme problème moteur.Merci beaucoup de votre soutiens et de vos conseilsGrégory
par Atnasgreg
Salut Nico,Non je n'avais pas vérifié, je n'y ai pas penser mince.Là ayant refais les niveaux je vais pouvoir comparer la conso. Après je fais tres peu de ville, surtout autoroute et campagne..Merci Nico
par Pilpoil
Bonjour,Ta consommation est-elle celle calculée ou celle indiquée par l'ODB ?Pour l'huile je consomme autant que toi avec une utilisation semblable. 75% d'autoroute et très rarement de la ville.Depuis que je la possède, la conso d'huile est totalement stable à conduite identique. Je rajoute un peu plus d'un litre entre 2 vidanges espacées de 10mkm).L'autoroute (avec son régime moteur régulier) y est pour quelque chose car en dehors mon F4R n'en demande pas autant.
Re: [3RS2] Consommation d'huile et d'essence
par Athmos
par Atnasgreg
Merci beaucoup à vous tous pour vos précieux conseils.Je vais noter exactement tout et je vous tiendrais au jusVive les RSVive nos cliors concept
par zAmAK
Pour info, tu peux rouler à froid et la laisser chauffer tranquillement sur le roulage (vitesse stabilisé, a 2000tr/min maximum, soit ~70km/h en 6 sur les dernières boites).C'est ce qui se fait à Lardy sur les F4R dans les bancs (Chauffe a 2000tr stable), tu y gagneras temps et conso ;)
par Atnasgreg
Ok je prends noteBiz
par Olinar
Pour ma part, 3RS2, 56 000 kms, une moyenne de 11,5 tout le temps, conduite mixte sport/normal...Je remet aussi un verre d'huile de temps en temps, rien d'anormal selon moi... en tout avec sur ma RC THP c'était 1 litre tous les 1000 du coup là je revis Vidange moteur tous les 10000 pour ma part, tourne rond, aucun cliquetis, 200 cv au banc, full stock RAS.
par Atnasgreg
Merci bcp olinar
