[Rag] Besoin d'infos surfaçage culasse
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:44
Salutations les RSistes!Bon je vous explique mon ptit soucis, je remonte un bloc origine avec le combo classique (calage semi gr n collecteur Cup Admi etc etc). Je suis en train de faire controler la culasse et je voudrais en profiter pour la faire surfacer. La gestion suivra, j irais chez RS Reprog apres rodage (segments neufs) bien evidement. Ma question est la suivante : de combien peut-on surfacer une culasse avec joint de culasse 0.75 (cometic) sans risque de faire un bisous aux pistons? (Pistons 2RS). J ai surfer pas mal et y a pas trop d info dessus. J ai vu une info qui date d un moment qui parle de 4/10 en gr n sur leur bloc, j ai egalement vu un remontage de LAMBERT avec culasse rectif a 7/10 mais je n ai pas vu l epaisseur du joint qu il a utilise derriere (0.75/1.0/1.3mm?) J ai vu egalement 2/10 en piston 3rs certainnement du au dome mais quand est-il pour les 2RS? Je ne sais pas si c est pareil (l encoche des soupapes est peut-etre different?) Du coup ne voulant pas faire une bourde et devoir tt recommencer je prefere demander . Utilisation piste donc pas un truc trop hard sachant que je veux tester les 3 calages pour voir lequel correspond le mieux a mon utilisation . Merci d avance et desole si l info existe mais j ai rien trouve pour mon cas .
