[3RS] Perte de couple
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:43
par Antho06610
Bonjour à tousJ ai une clio 3rs de série j ai changé mon decata pour un tube Afrique tout allait bienDernièrement mon silencieux intermédiaire me lâche ( gros trou a force de frotter) Afin de palier à ce bruit de merde j ai viré mon intermédiaire et mis un tube simple Pour conclure ma ligne est full saul mon silencieux double sorti ( d'origine)Le problème est qu avec ce montage j ai une énorme perte de couple la voiture prend pas les toursEt elle ratatouille Est ce que quelqu un a une astuce ?On m a dit d acheter une admission ?!?Ou bien de faire une reprog je sais pas quoi faireMerci pt vos reponse
par Antho06610
Oui c est ca pied planche elle broute j ai une R27 aussi tu as une solution ?
par fouduvolant69
Faut reprog pour enlever la surveillance de la 2 eme sonde lambda et un calage grN de la distri est conseiller mais ramenti instable apres
par Antho06610
Ok merci je pense remettre l intermediaire
par nicodu60
a tu passer la valise pour voir se qui se passe au niveau des injecteurs et de l allumage
par r27
fouduvolant69 a écrit: Faut reprog pour enlever la surveillance de la 2 eme sonde lambda et un calage grN de la distri est conseiller mais ramenti instable apres En parlent de calage grn tu veu dire quoi? Arbre came ou juste un n outil de calage?
par Antho06610
Bonne idée pr la valise ! Je vais essayer
par Elbucho
Des news? Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
par turbo_974
slt a tous !!! le calage groupe N est possible sur clio 3 rs ?? Si oui comment S.V.P ?
