[RS1] Grognement au niveau du moteur a haut regime
jrl
Prénom : JR
Voiture : clio rs1
Departement : 02
Slogan : rs power!!!
Messagepar jrl » ven. 11 déc. 2015 14:43
bonjour a tous!voila je viens vers vous car j ai un gros problème avec ma clio rs2.quand je pousse la 1er et 2eme vitesse a haut régime il y a un gros bruit sourd qui se fait entendre dans le compartiment moteur comme un grognement j ai l impression que sa vient du cote droit mais sa ne me le fait pas avec les autre vitesse et on l entend pratiquement pas de l extérieure de la voiture et quand je suis pas loin du rupteur sa me le fait pu. j ai vraiment pas d idée dur l origine es que sa est déjà arrive a quel qu un?
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 14:43
Prénom : Fabien
Voiture : GTI.
Departement : 74
Slogan : Serres les fesses...
Messagepar FabRS74 » ven. 11 déc. 2015 14:43
Grognement ou claquement/cognement ? Si claquement, voici une piste => http://www.cliors-concept.com/t12157-cl ... u-en-1ere-…
jrl
Prénom : JR
Voiture : clio rs1
Departement : 02
Non je ressent rien dans les pedalJe l ai essayer se matin et maintenan sa me le fait aussi en 3 eme des que je passe les 3500 tr et si je monte dans les tour progressivement sa le fait pas! Et sa vien bien du cote droit c est comme si le cardan accroche plus
jrl
Prénom : JR
Voiture : clio rs1
Departement : 02
C est pas un claquement c est un grognement comme si les canelure d un pignon sauter vraiment bizar ce bruit
Philippon
Messagepar Philippon » ven. 11 déc. 2015 14:43
des nouvelles de se problème ?
ynk34
Voiture : En Rag!
Slogan : Il faut toujours se méfier des apparences!
Messagepar ynk34 » ven. 11 déc. 2015 14:43
C est ton berceau qui touche!
Philippon
ok merci est il y a une solution =)
ynk34
Voiture : En Rag!
Oui tu devisses le support moteur cote distri et tu avances au max le moteur vers l avant. Tu revisses. Voila
Philippon
merci j essais sa se weekend :)
ynk34
Voiture : En Rag!
Je pense que ton probleme vient de la.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 117 invités
