[RS3] Simplification faisceau moteur + papillon mécanique
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:43
par jef0702
Voila :
J'ai une clio 2 rs ph3 (182) préparée pour courir en rallye.
J'ai des petits soucis avec mon papillon motorisé, donc je pensai le changer.
Mais étant donné que j'ai pas encore entrepris de simplifier mon faisceau moteur, je me demandai si il n'étai pas plus simple de changer le faisceau par celui d'une Cup et de passer par la même occasion en papillon mécanique.
Quelqu'un à déja passé une ph3 en pap méca?
Si vous pouviez par la même occasion me donner un ordre de prix du budget....
J'attend vos lumières avec impatience!
par jef0702
Du peu que je sais, je crois que Renault ne vend plus le kit...Mais si je savait exactement ce qu'il me faut, ça serai déja bien cool...
par Batix
C'est clair que sa peut être une infos sympa qui m’intéresserais .C'est un morceau de faisceau qu'ils vendaient?Si c'est sa , sa pourrais être cool d'avoir le schéma , sa me dérangerais pas de le reproduire a petit exemplaire pour quelques membres du forums , donc si vous avez sa on est preneur !
par rs2sirius76
tu monte une f2000?
par Batix
Moi ? non .
par rs2sirius76
non jef0702
par philfree
par Marco
Il faut changer :- Le faisceau- La pédale d'accélérateur- Le plenum- Le boitier- Le papillonLe kit valait dans le 750€ à l'époque chez RS
par jef0702
Oui je monte une F2000Maco : Quand tu dis le faisceau, ça comprend aussi le calculateur?
par Marco
Oui quand je dis le boitier c'est le calculateur.Maintenant si tu fais du F2000 et que tu mets une sybele c'est tout bon
par jef0702
Si je met une sybele, il me faut un faisceau spécifique?
par MR30
Non pas obligatoirement juste une interface (montage identique à une GrN qui doit redémarrer avec le boitier d'origine)
par jun
il faudra toujours modifier le faisceau d'origine pour passer en papillon méca.
par jef0702
Ok merci les gars!Bon je vais attendre un peu alors, car pou le moment la sybele ne rentre pas dans le budget....Mais je met tout ça dans un coin de ma tête!!!
par MR30
jun a écrit: il faudra toujours modifier le faisceau d'origine pour passer en papillon méca. il te faudra supprimer la commande du moteur du papillon de clio et remettre une connectique pour le capteur position papillon. +1
