				[RS1] Ne demarre plus
				Publié : ven. 11 déc. 2015 14:44
				par ClioRs45
				Bonjour, Je vient seulement de m'inscrire et j’espère pouvoir être aider. Pour la petite histoire la Rs était dans mon garage puis le matin en voulant redémarrer impossible. La pompe a essence ne se lance pas alors que le soir d'avant quand je l'ai garer tout allait bien. Quand je branche la pompe en direct elle fonctionne j'en déduit donc qu'elle est encore opérationnelle. j'ai essayer d'inverser les relais noirs, j'ai vérifier mes fusibles j'en ai trouver aucun de griller .. Honnêtement je sèche la. A savoir que: le matin j'ai d'abord cru a une panne d'essence car elle était en réserve quand elle n'as pas redémarrer j'ai donc été chercher 10 Litres d'essences mais rien n'as changer.. en la poussant elle ne démarre pas non plus. Voila je remercie d'avance les personnes qui pourrons me lire et m'aider au possible
				par ClioRs45
				Non il s'éteind
				par MR30
				Ton voyant injection (défaut) s'allume puis s'éteind bien ?
				par ClioRs45
				Il ne s'allume pas
				par MR30
				Donc calculateur pas alimenté... Retournes voir tes relais...
				par ClioRs45
				Merci de ta réponse. Je vient d'aller voir.  3 petit relais noir et un Jaune plus Gros mais rien ne change quand je les intervertits
				par MR30
				Fais toi aidé , tu mets tes mains sur les relais et ton collègue met le contact tu dois sentir les relais claqué
				par ClioRs45
				D'accord j essaye demain matin alors. Il doivent tous claquer ? Si un ne claque pas il est HS ?
				par Lapetitepatate
				J'ai eu une fois le même soucis, alors j'ai passé la 2em vitesse et j'ai mis un coup de clef.J'ai également enlevé et remis la clef dans l'autre sens des fois que.
				par ClioRs45
				Bonjour. MR 30 j'ai essayer mais aucun claquement sur aucun des 3 relais noirs .. le seul clac clac que j'entend quand je met le contact c'est au niveau de la baie de pare brise. #Lapetitepatate merci de ta reponse cela ne fonctionne pas non plus
				par MR30
				Appuie sur la clef (soucis interne de la clef) et actionne le démarreur en même temps...
				par ClioRs45
				La clef est neuve elle a même pas 1 ans
				par MR30
				Contacteur de choc declenché ?
				par ClioRs45
				Non je l ai même débrancher et shunter mais rien de nouveau
				par MR30
				Les fusibles sont tous ok ?Ton calculateur est bien connecté ?
