[RS1] Problème cardan ou boite
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:44
				Salut à tous, ça concerne une superbe RS1 que j'ai depuis peu. En la ramenant j'avais senti sur un coup de gaz en sortie de rond point un bruit mécanique côté droit sans pouvoir l'identifier.J'avais de suite pensé à un cardan mais finalement en la testant un peu avant de la mettre en chantier, je n'étais pas retombé dessus.La voîla maintenant remise au propre (rotules, silent bloc de BAR, vidange de boite....) et des ressorts Eibach moins 2cm.Je la sors pour la tester et là, au moindre coup de gaz en 1ere ou sur un bon coup d'accel en 2nd j'ai un bruit mécanique très important et des vibrations qui me remontent de la boite, sans pouvoir réellement dire si c'est boite ou cardan.Pourtant l'auto n'a que 94000km, n'a pas été brusquée, la boite (juste vidangée) est un régal au niveau des passages. Quand je roule à allure modérée pas de problème, je peux même accélérer à partir de la 3e mais sur les rapports courts c'est la cata.Donc on sent bien que c'est lié au couple en sortie de boîte. Il faut que je fasse encore un ou deux tests avec roue levée de chaque côté mais déjà là, est ce que ça vous fait penser à un problème connu ?Je pense que le léger rabaissement a fait ressortir un problème mais lequel ..?  merci pour votre aide
