				[RS2] Choix AAC avec pistons 3RS
				Publié : ven. 11 déc. 2015 14:44
				par ben104
				Je suis en plein remontage de mon moteur en se moment le bas est fini et maintenant il me reste le choix des aac et j'hésite si vous avez des avis ? Ou quelqu'un qui as le même montage ? Merci d'avance Mon moteur est un clio 2 rs avec piston bielle clio 3 rs et injection 4 pap et gestion programable
				par Marco
				Tout dépend de ce que tu cherches    	  bracame62 a écrit:			  Catcam 5502423	Ca passe avec les pistons de série de clio 3
				par bracame62
				Callage serie sans vvt oui
				par ben104
				Je préférai reste en origine donc j'hésite entre ceux de clio 2 ou clio 3 rs c'est un moteur qui est monter dans une clio 1 pour de l'autocross  donc il Me faut du couple et de la puissance  . C'est sur que les catcams serait le top mais plein de connaissance  me dise de mettre des catcams mais de pas passé en poulie réglable et conserver la pour de déphasage  donc sa m'embête de mettre 500 euro ou plus si je peu pas les exploiter  au maximum
				par jun
				Bah du coup, les 5502421
				par ben104
				Oui mais pour le début de saison je mettrai des origine mais ensuite on passera  en cat cams . Du coup tu mettre les qu'elle rs2  ou rs3
				par Marco
				Bein autant mettre ceux de clio 3 alors
				par GUIZMO IDT+
				Idem, au vue du prix je dirais clio3!
