				[RS2] Préparation F4R soupapes, ressorts soupapes, pistons RV 12.8:1
				Publié : ven. 11 déc. 2015 14:44
				par St'phane
				Salut Avez vous déjà commandé des soupapes CATCAMS renforcer ech/ adm, ressort de soupapes renforcer et les pistons forgé wossner RV12.8:1pour clio 2 rs ph2 172ch ???
				par St'phane
				En faite je voudrai savoir c'est quoi la difference entre les soupapes d'origine et les forgé ???
				par jun
				la catcams est forgé et plus résistante, sinon même dimension.
				par St'phane
				Deuxième question il ne vendent pas de double ressort pour nos moteur ??
				par jun
				par St'phane
				Ok merci de m'avoir répondu je suis sur le point de préparer le moteur de ma clio 2 ph2 rs 172ch j'ai comme pieces: Aac Catcams Une poulie réglable Catcams ressort de soupapes renforcersoupapes forgé pistons wossner Rv 12,8:1Bielles forgé volant moteur 3kg embrayage 4 patinsUn collecteur 4 2 1
				par alexis_william
				les pistons forgés c'est bien, Wossner est une bonne marque. Seulement, 12,8 de rv (surtout si tu rabote la culasse), ça fait beaucoup.Alors oui c'est très performant mais il faut être très attentif à la qualité d'essence à utiliser (octane booster si besoin) car on est dans des zones ou les cliquetis peuvent être très présent en fonction des avances. C'est pas une prépa à prendre à la légère ça.
				par St'phane
				Elle peut sortir à combien de cheveux ??
				par RenaultSport38
				des cheveux pas des masses je pense
				par RenaultSport38
				plus serieusement chaque moteur est different et tout depend des reglages mais dans les 200++
				par Kev69
				Tu commandes toutes ces pièces et tu demandes quelle puissance on peut en sortir ? J'ai l'impression que tu mets un peu la charrue avant les bœufs non?Ne le prends pas mal hein, mais bon, une vraie prépa ce n'est pas juste monter des pièces au pif, genre "Ça c'est renforcé alors c'est forcément mieux" ou  "Ca donne un RV de fou, ca va marcher du tonnerre" etc..Tout ça se calcule.
				par Marco
				On sait même pas quels aac tu veux mettre
				par jun
				par alexis_william
				ah ok ça je ne savais pas ! ça veut dire que le RV de 12.8 est considéré sans JDC ? même pas la cote du joint d'origine ?Heu oui je lui souhaite d'avoir une MAP adapté sinon ça risque de pas aller au bout du rodage cette affaire... Pour les soupapes en effet les masses vont être amoindris mais ça fait pas tout, c'est pas le point le plus sensible pour moi.
				par St'phane
				J'ai posé la question pour savoir si quelqu'un l'avais déjà fait et à cb passe t'il sur un banc ~
