Probleme demarrage - Accoups moteur
clio3rs197cv
Messagepar clio3rs197cv » ven. 11 déc. 2015 14:45
Je possède une clio 3 rs 197cv de 2006.
Problème à coup moteur à froid pendant 15 à 20 secondes (à chaud, rien), quelques démarrages difficiles à chaud (aléatoire), l"échappement fait des "pocs".
Les bougies, filtre à air sont neufs, le boitier papillon a été nettoyé, le reprogrammation a déjà été faite. Aucun voyant n'est allumé.
Pouvez vous m'aider ?
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 14:45
clio3rs197cv
[3RS] Probleme demarrage - Accoups moteur
Si d'autres utilisateurs de clio 3 rs ont, ou ont eu le même soucis, n'hésitez pas à me le faire savoir.Cordialement.
Pilpoil
Messagepar Pilpoil » ven. 11 déc. 2015 14:45
Une petite recherche pour te sentir beaucoup moins seul ;)http://www.cliors-concept.com/t18068-Clio 3RS2-Perte-de-puissance-a-froid.htm (notamment la réponse technique plus expliquée que moi par SDS RACING en page 2)http://www.cliors-concept.com/t33750-3R ... .htm?q=bro… (réponse technique de diabolo25)http://www.cliors-concept.com/t26888-Cl ... Concernant le démarrage à chaud, voir le capteur d'arbre à came qui peut être en cause (le mien à tenu 7ans/80mkm avant de lâcher du jour au lendemain)
clio3rs197cv
Probleme demarrage - à coup moteur
Bonjour,Merci pour toutes ces infos, je commence à être rassuré.Que s'est'il passé sur le comportement de ta clio lorsque le capteur d'arbre à came à lâcher ?Merci
Pilpoil
Pour moi ce fut simple.Coup de démarreur habituel et à l'oreille pas beaucoup de bruit, juste celui du moteur qui est entrainé et puis rien d'autre.Seconde tentative en insistant deux fois quelques secondes, aucune explosion c'est donc une absence totale d'allumage.Sachant que le capteur AAC indique quand doit se produire l'étincelle je n'ai pas cherché plus loin.Il est possible également que ledit capteur soit juste sale ou que son faisceau soit abimé ce qui n'était pas mon cas.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 183 invités
