Pédale d'accélerateur dure
vegeto
Messagepar vegeto » ven. 11 déc. 2015 14:45
bonjour a tous,
voila, sur ma rs1,ma pedale accelerateur et un peu dure a mon gout,pourtant le cable coulisse bien car mon papillon revien bien a fond, pouvez vous me dire d'ou ca vient et si il y a un réglage au niveau de la pédale?
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 14:45
sharky
Prénom : Sebastien
Voiture : Clio RS2
Departement : 02
Slogan : Ch'ti, éleveur de requins!
[RS1] Pédale d'accélerateur dure
Messagepar sharky » ven. 11 déc. 2015 14:45
Faut que tu y ailles par élimination en nettoyant le papillon... Tu verras ou ça bloque!
vegeto
pedale accelerateur dure
oui le boitier papillon je l'avais déja nettoyer et régler quand j'ai eu le probleme de ralentie, mais de tt facon le cable à des petite craquelure dessus donc je vais devoir le changer quand meme, par contre la pédale se règle ou pas? c'est au cas ou que si je change le cable, comme ca si c'est réglable je le ferais si ca coince encore.
sharky
Prénom : Sebastien
Voiture : Clio RS2
Departement : 02
Si tu as ton câble qui commence a craqueler, il se peut que l'humidité donc la corrosion ait pu s'intaller, la lumière de ta gaine peut alors se rétrécir avec le fait qu'elle se grippe!
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
Messagepar Gégé » ven. 11 déc. 2015 14:45
Si ton cable est craquelé change le mais la pédale un poil dure des qu'il fait froid, c'est commun sur les RS1.
vegeto
j'ai eu ma rs1 en été 2008 et la pédale était déja dure, qu'il fait froid maintenant c'est toujours pareil, si je change le cable je dois changer la gaine aussi?
sharky
Prénom : Sebastien
Voiture : Clio RS2
Departement : 02
Ben ça doit se vendre ensemble je suppose!
vegeto
ok merci les gars je vous tiendrais au courant après mon changement de cable, si le problème persiste
ARRACHE-54
Prénom : Sébastien
Voiture : clio rs2
Slogan : La vitesse me libère l'esprit ...
Re: pedale accelerateur dure
Messagepar ARRACHE-54 » ven. 11 déc. 2015 14:45
vegeto a écrit: j'ai eu ma rs1 en été 2008 et la pédale était déja dure, qu'il fait froid maintenant c'est toujours pareil, si je change le cable je dois changer la gaine aussi? sharky a écrit: Ben ça doit se vendre ensemble je suppose! yes ta tous!
nico73
Messagepar nico73 » ven. 11 déc. 2015 14:45
bonjour je voulais savoir qui s ai qui a la référence Renault d un câble d accélérateur de clio rs1 de 2000 et un câble d embrayage merci
Prénom : Fabien
Voiture : GTI.
Departement : 74
Slogan : Serres les fesses...
Messagepar FabRS74 » ven. 11 déc. 2015 14:45
Il y a un topic spécial pour demander les ref
nico73
ou sa
Kev69
Voiture : rs2 172
Slogan : .
Messagepar Kev69 » ven. 11 déc. 2015 14:45
Salut !Le topic c'est celui ci : http://www.cliors-concept.com/t34108-RE ... s.htmSinon pour tes pieces :- Cable d'embrayage : 82 00 741 825- Cable d’accélérateur : 77 00 427 379
nico73
merci bien
julien63200
Messagepar julien63200 » ven. 11 déc. 2015 14:45
Bonjour, j'ai remarqué que mon papillon ne revient pas en butée lorsque je relâche doucement la pédale. Du coup en manoeuvre , le ralenti est à 1500tr . Si je met un coup de gaz franc, ca revient bien au ralenti.Par contre, moteur à l'arrêt, la pédale est vraiment plus souple et même en la relachant TRES doucement , le papillon se fermera en butée. Je considère que cela provient de la dépression du collecteur qui crée un effort sur le papillon...Avis svp...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 125 invités
