[RS2] Code couleur faisceau lambda
megane rs
Messagepar megane rs » ven. 11 déc. 2015 14:45
Salut à tousJ'aimerais savoir si l'ordre de couleurs qui arrivent de la sonde lambda pour se raccorder sur le faisceau moteur est le même entre l'amont et l aval svpMerci de avance
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 14:45
megane rs
Merci en fait mon faisceau et plus précisément la prise de ma sonde amont à fondu ...La j'ai commandé un decata Donc je vais me faire une rallonge pour la prise amont du coupUn grand merci
megane rs
Je reviens vers vous je suis vraiment embêté Entre la sonde lambdas aval et amont ce n est pas les mêmes couleurs sur le faisceau de la voiture quelqu'un aurait 5 minutes pour regarder s'il vous plait Merci d'avance
MR30
Messagepar MR30 » ven. 11 déc. 2015 14:45
Sur la sonde normalement tu a 2 fils blancs (réchauffage = résistance alimentée sous 12 v moteur tournant)Et 1 fil gris et 1 noir (les 2 fils de signal délivré par la sonde)
megane rs
Je peux inverse le gris et le noir?Pour les réchauffage nickel je vais les chercher au multimétreMerci beaucoup en tout cas
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 121 invités
