Page 1 sur 5
[4RS] Vidange moteur
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:45
par 911
Je m'apprête à faire une vidange intermédiaire sur ma Clio 4 RS mais je ne trouve nulle part la capacité en huile du moulin, quelqu'un peut m'éclairer?
Merci d'avance :-)
par C4RS
J'ai retrouvé le document sur "MyRenault", il faut 4.3litres d'huile (en bas à droite)
par 911
Merci beaucoup pour ta réponse précise et rapide :-)
par 911
Petite précision pour ceux qui veulent se lancer et qui hésitent : le filtre à huile est très accessible, je ne sais pas si c'est la conception Nissan qui est mieux étudiée mais c'est vraiment pratique ! On peut le prendre à pleine main il est en dessous du moteur à coté du bouchon de vidange. Je suis allé le chercher chez Renault et détail que j'ignorais il est de marque Samsung !
par C4RS
Oui vraiment super accessible, pas besoin de contorsion.J'avais pas fait attention au détail Samsung
par 911
Autre précision pas besoin d'une clef carrée pour le bouchon de vidange il faut juste une clef de 13 :)
Vidange moteur
Publié : dim. 6 mars 2016 03:35
par Atp62
Désolé du déterrage, je doit faire ma vidange sur ma 4rs, quelqu'un aurais des photos ou un tuto ? J'ai toujours fait mes vidange sur mes ex clio 3rs2 mais la premiere sur clio 4rs...
Donc clef de vidange 13 et pour le filtre une simple clef a filtre suffit ? il est bien accessible ?
Merci a vous ;)
Vidange moteur
Publié : dim. 6 mars 2016 10:49
par maxrs4
Et quelle huile mettez vous dans la 4rs?
merci
Vidange moteur
Publié : dim. 6 mars 2016 11:20
par kermit_11
Sur les papiers que m'a fourni Renault Occasion c'est de la RN0710 et pas 4.3L mais 4.5L d'huile
Vidange moteur
Publié : dim. 6 mars 2016 12:19
par Atp62
Je pense partir sur ce pack, il a l'air pas trop mal qu'en pensez vous ? http://www.optimiz-access.fr/kit-vidang ... -4-rs.html
Vidange moteur
Publié : dim. 6 mars 2016 12:59
par kermit_11
C'est la bonne référence (RN0710) donc pas de souci pour cette Elf
Vidange moteur
Publié : dim. 6 mars 2016 18:35
par Atp62
Ok merci ;) On a un code de reduc avec le forum chez Optimiz ?
Vidange moteur
Publié : mar. 12 juil. 2016 15:54
par maxrs4
salut à tous
est ce qu'il y a un filtre à essence à remplacer sur la clio 4 rs?
merci
Vidange moteur
Publié : mar. 12 juil. 2016 19:58
par TristanC4RS
Je crois qu'il est intégré au réservoir non ?
Vidange moteur
Publié : lun. 8 août 2016 20:27
par Nikko916
maxrs4 a écrit :salut à tous
merci
Salut non le filtre a essence est directement Dans la pompe a essence
