[RS3] Voyant moteur qui clignote et vehicule qui broute
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:45
par oreca
Bonsoir à tousCe soir en rentrant j'ai le voyant moteur en bas à droite qui s'est mis a clignoté, voiture n'avançait plus j'ai quand même réussi a faire 5 kms pour rentrer chez moi mais la voiture brouté et n'avais plus de pêche..j'avais l'impression qu'elle tournait sur 3 voir 2 pattes...J'ai éteint la voiture puis redémarrer, le voyant c'est éteint et la voiture a repris sa pêche et à bien tourné... puis il s'est remis à clignoté et hop rebeloteQuelqu'un à une idée??
par philfree
Symptomatique d'une sonde lambda défaillante (sonde ou connection)
par oreca
alors j'ai eu un ou deux symptôme précurseur style petite perte de puissance mais aucun voyant mais la d'un coup le voyant s'est mis a clignoté.. j'ai eteint et il a disparu!! la voiture à l'air de tourner correctement
par oreca
voici le voyant!!! ça clignote et ça broute
par Mystro
Bonsoir , sa peut être un problème sur l'injecteur 2
par MR30
Ratés de combustion donc passage à la valise afin de savoir quel cylindre est en cause et après c'est bobine, bougies ou injecteur qui peuvent être en cause
par oreca
Voila le rapport de valise!!des idées??
par MR30
Circuit d'allumage cylindre 2/3 qui induit des ratés de combustions
par oreca
MR30 a écrit: Circuit d'allumage cylindre 2/3 qui induit des ratés de combustions donc je pars sur bobine et faisceau??
par calimero
oui, bobine faisceau et bougie si elle sont vieille
par oreca
Vous avez des marques a conseiller??J'ai vu beru pour la bobine sur oscaro et NGK le faisceau toujours sur oscaro (20€ )
par jun
par oreca
jun a écrit: oreca a écrit: Vous avez des marques a conseiller??J'ai vu beru pour la bobine sur oscaro et NGK le faisceau toujours sur oscaro (20€ ) Avant d'acheter, tu checkes ton faisceau et si RAS, tu démontes bougies pour voir l'état et éventuellement faire un test de fonctionnement en inversant les bougies (tu déconnectes l'injecteurs sur le cylindre où la bougie que tu penses défectueuse est, si pas de changement, ta bougie est naze, si ça change, c'est ta bobine)coût du check : 0 €et ensuite, tu passes à la caisse. comment je checkes mon faisceau??pour info j'ai redémarrer la voiture et plus rien, plus de voyant moteur, plus de raté elle est reparti de plus belle... je comprends rien
par jun
oxydation, continuité, cours-circuit
par oreca
jun a écrit: oxydation, continuité, cours-circuit comment je checke le faisceau?j’enlève un à un??
