[RS3] Voyant moteur qui clignote et vehicule qui broute
oreca
Prénom : Jérémie
Voiture : wiwi 0761
Slogan : Qu'importe le flacon pourvu qu'on est l'ivresse
Messagepar oreca » ven. 11 déc. 2015 14:45
Bonsoir à tousCe soir en rentrant j'ai le voyant moteur en bas à droite qui s'est mis a clignoté, voiture n'avançait plus j'ai quand même réussi a faire 5 kms pour rentrer chez moi mais la voiture brouté et n'avais plus de pêche..j'avais l'impression qu'elle tournait sur 3 voir 2 pattes...J'ai éteint la voiture puis redémarrer, le voyant c'est éteint et la voiture a repris sa pêche et à bien tourné... puis il s'est remis à clignoté et hop rebeloteQuelqu'un à une idée??
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 14:45
philfree
Voiture : Clio RS2004 CS
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » ven. 11 déc. 2015 14:45
Symptomatique d'une sonde lambda défaillante (sonde ou connection)
oreca
Prénom : Jérémie
Voiture : wiwi 0761
alors j'ai eu un ou deux symptôme précurseur style petite perte de puissance mais aucun voyant mais la d'un coup le voyant s'est mis a clignoté.. j'ai eteint et il a disparu!! la voiture à l'air de tourner correctement
oreca
Prénom : Jérémie
Voiture : wiwi 0761
voici le voyant!!! ça clignote et ça broute
Mystro
Prénom : Cedric
Voiture : Clio 2 Rs3
Departement : 66
Slogan : Pas plus vite qu'a fond
Messagepar Mystro » ven. 11 déc. 2015 14:45
Bonsoir , sa peut être un problème sur l'injecteur 2
MR30
Messagepar MR30 » ven. 11 déc. 2015 14:45
Ratés de combustion donc passage à la valise afin de savoir quel cylindre est en cause et après c'est bobine, bougies ou injecteur qui peuvent être en cause
oreca
Prénom : Jérémie
Voiture : wiwi 0761
Voila le rapport de valise!!des idées??
MR30
Circuit d'allumage cylindre 2/3 qui induit des ratés de combustions
oreca
Prénom : Jérémie
Voiture : wiwi 0761
MR30 a écrit: Circuit d'allumage cylindre 2/3 qui induit des ratés de combustions donc je pars sur bobine et faisceau??
calimero
Messagepar calimero » ven. 11 déc. 2015 14:45
oui, bobine faisceau et bougie si elle sont vieille
oreca
Prénom : Jérémie
Voiture : wiwi 0761
Vous avez des marques a conseiller??J'ai vu beru pour la bobine sur oscaro et NGK le faisceau toujours sur oscaro (20€ )
jun
Voiture : Clio 1.6 16v
Departement : 91
Slogan : Un jour, je l’aurais
Messagepar jun » ven. 11 déc. 2015 14:45
oreca
Prénom : Jérémie
Voiture : wiwi 0761
jun a écrit: oreca a écrit: Vous avez des marques a conseiller??J'ai vu beru pour la bobine sur oscaro et NGK le faisceau toujours sur oscaro (20€ ) Avant d'acheter, tu checkes ton faisceau et si RAS, tu démontes bougies pour voir l'état et éventuellement faire un test de fonctionnement en inversant les bougies (tu déconnectes l'injecteurs sur le cylindre où la bougie que tu penses défectueuse est, si pas de changement, ta bougie est naze, si ça change, c'est ta bobine)coût du check : 0 €et ensuite, tu passes à la caisse. comment je checkes mon faisceau??pour info j'ai redémarrer la voiture et plus rien, plus de voyant moteur, plus de raté elle est reparti de plus belle... je comprends rien
jun
Departement : 91
oxydation, continuité, cours-circuit
oreca
Prénom : Jérémie
Voiture : wiwi 0761
jun a écrit: oxydation, continuité, cours-circuit comment je checke le faisceau?j’enlève un à un??
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 150 invités
