[RS2] Montage moteur Mégane 3RS
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:45
par Luporacing
Salut les passionnés de la mécanique,je suis sur le point d'investir soit dans une prepa sur mon moteur de rs2 et de renforcer la boite avec couple court,autobloc,ect... ou je me demande si un moteur/boite complet de mrs3 passe dans la clio rs2.Je suis conscient des modifs mais ma question est surtout est ce que la boite passe avec le longeron ?Merci d'avance
par Luporacing
Super merci de ta réponse,oui c'est sure que les modifs doivent êtres importantes mais la j'ai ma boite de cassé,le moteur a faire évoluer et en tarif si je veux faure un truck sympa de 210 ch mini plus un autobloc je suis pareil en budget donc pourquoi pas me lancer de ce défit qui serait fiable au bout et puissant .Merci pour vos commentaires les garsa bientot
par daminouxxx
et justement une idée du budget pour un remplacement moteur/boite?
par calimero
tient il y a un montage en cour, si tu veux suivre sont evolution et prendre des conseilshttp://
www.cliors-concept.com/t53896-68-Clio-RS1-T.htm
