[RS1] Trou a l'accelération
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:45
par Xandro66250
salut a tous voila jai un souci sur ma Rs1 quand je mais plancher en 3 ou en 5 en sous régiment elle a des trou je ne trouve pas d'ou sa vient sur la voiture sais une rs1 de 2001 donc deux sonde lambda et il y en a que une de brancher sa peut venir de la ?voici les modif moteur-couple court 14x64-boite réviser entièrement -ligne Ktec silencieux acier sorti cacher-cale porte injecteur de 182-plenum aligner au porte injecteur -boite a air de R21 Turbo boa en 100-filtre Green-calage distri groupe N
par Xandro66250
il son neuf !! la voiture consomme pas mal aussi car j'ai un ami qui a quasi la meme config qui fait 2l de moin que moi
par Xandro66250
Up !!! Les mec
par Xandro66250
Personne ?!?!
par MathieuRS1
C'est laquelle qui est pas branchée de sonde ? La seconde j'imagine.
par Sylvain_L
Faire un diag.Mesurer la pression d'essence quand elle a le trou
par Xandro66250
Oui c est la deuxième
par teuirakennel
Salut,Moi j'avais le même probleme que toi mais 2 et quelques fois en 1 même en sous régime. Depuis que j'ai a changé mes injecteurs, plus de probleme. Mais la sonde lambda aussi comme dit plus haut peut faire Dfaut. Dis moi le Dfaut ne vient pas tout le temps?!Car moi ce n'était pas tout le temps.Espérant avoir apporté quelques choses.A+
par Bibu 10
Salut j'avais le meme probleme pour ma pare c'était les bougie grandement user au sinon le boîtier papillon encrasser , la sonde lambda qui decone
